cambio de bulbo ?
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 04:33
por MARIANOCHACA
hola corseros ante todo estuve mirando otros post pero noo me sacaron mi duda .. quizas ustedes me pueden ayudar ..
tengo un corsa 3ptas 2000 1.6 8v es un cañito anda jolla lo tengo desde enero .. en este invierno me anduvo bien pero en el verano se sentia que laburaba al limite, el electro me marca que se prende en 97° y baja hasta 90°, los dias de mucho calor se siente pero la temperatura en el reloj no supera los 97° le quise cambiar el bulbo original por uno que labure con menos grados pero me dijieron en la casa de repuestos que el original viene asi , lo que me recomendo fue comprar un bulbo universal que trabaje en 87/92 y que se lo ponga en el radiador y le haga la instalacion y el original queda nulo ..
el liquido refrigerante es nuevo , la tapa y el tacho son nuevos, bomba de agua nueva, circuito purgado, NO TENGO PROBLEMA DE TEMPERATURA llega a 97 y baja, hasta ahora siempre se mantuvo asi yo solo quiero lograr que labure en menos grados ya que el poco tiempo que lo use en verano una ves me agarro trafico parado y se sentia el hervor (convengamos que ese dia tamb hacia bastante calor)
Lo que tambien me recomendaron fue que le ponga un bulbo directo y dejar el original funcionando por si un dia me falla .. osea poner el bulbo (comprado) en el radiador y de ahi que mande la señal al electro y este prenda en sus 92° y si un dia llegara a fallar el original mandara su señal a los 97° ..
Alguien hizo este laburito ?? me lo recomiendan que lo haga ??
desde ya muchas gracias y disculpen si llego haber otro post igual ..... gracias !!
Re: cambio de bulbo ?
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 08:11
por thecuisisback
En "mi opinion" no se justifica semejante entuerto/injerto, si no tenes problemas de temperatura y si los tubieras creo que tampoco,ya que por lo que comentas trabaja dentro de los parametros normales,si te queres sacar alguna duda, chequea que prendan bien las 2 velocidades del electro y si el radiador no esta tapado :wink: :wink: :wink:
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 08:48
No quieras arreglar lo que anda bien.
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 10:07
por MARIANOCHACA
Ok gracias y a q temperatura arranca el 2 electro tenes idea ....
Yo me referia ah que no tuve problemas en el sentido de recalentada y eso yo solo preguntaba si alguien habia echo este laburo ya que me dijieron que se lo hacen a todos los corsas gracias igual disculpa si te jodio solo queria una opinion
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 10:27
por thecuisisback
Ya ten estan bolazeando de entrada :^o :^o :^o ,que yo sepa, y por experiencia propia voy por el quinto Corsa y nunca nadie me dijo de hacer eso y aca en el foro no se si alguien lo habra echo, por lo menos de esa forma, y no te hagas drama no jode para nada que consultes, al contrario para eso estamos,para ayudarnos entre todos y evitar que nos garquen con cuentos chinos [-X [-X [-X
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 13:12
por gatul
Es la primera vez que escucho que "a todos los Corsa" le hagan ese injerto.
En principio si usas refrigerante no debería hervir y si realmente hierve entonces tenes otro problema, tendrías que confirmar que en verdad hierve.
También podes controlar con escaner a que temperaturas están encendendo los electros.
Suponiendo que todo está bien, podes hacer la reforma palermica (ubicalo con el buscador) y pone un termostato de 83°, va a trabajar un pelito más frío.
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 13:28
Tal cual! el sistema de enfriamiento de los Corsas A/A D/H con dos electroventiladores es sumamente eficaz y confiable, pero algo complejo para cuando llega algún problema y el semisimio que tenemos por mecánico no lo sabe entender / reparar.
Y permiso, Gatul, aún usandolo con agua de la canilla (estando en buen estado de salud todo el sistema de refrigeración) el agua no hierve...
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 14:45
por pana
Presente señorita :mrgreen:
Ver ---> http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=58532 funcionando desde esa fecha al presente sin problemas 8)
Tal cual.
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 15:53
por gatul
Si Gabriel, lo sé, pero la idea era evitar que alguien lea eso y dentro de un año vuelva diciendo que le puso agua de la canilla porque "se lo dijimos acá" y se le tapó tal cosa o se pudrió tal otra.
Usted me entiende... :mrgreen:
Publicado: Vie, 18 Sep 2015, 18:45
Y hablando del sistema de refrigeración del Corsa, agrego que cuando ya los monos (no me refiero a la narcobanda de Rosario) le iban tomando la mano al sistema de dos electros y dos velocidades, GM lanzó el nuevo sistema de un solo electro (Spirit) comandado por el jodido módulo ese... bueno, seguirán renegando un tiempo hasta que los cachos le tomen la mano a este nuevo artificio...
