Hola Amigos Corseros, como les va tanto tiempo? bueno luego de unos cuantos lios y quedarme si auto por años ya que me robaron mi auto anterior y me quede sin nada, volvi a comprar un fiel corsita 2000!
Lo compre en su version base 1.6 mpfi 3puertas con 102.000 km reales en muy buen estado porque conozco a la dueña.
La verdad que a diferencia de mi anterior corsa este es un seda, arranca, regula y se mueve sin dramas, pero lo que si me llama la atencion es que en vacio lo acelere y levanta vueltas bien, normal , como debe pero que si le largo el embrague como para hacerlo arar,no reacciona, como si cayera y le faltara comida....
Donde mas se nota es en la 1ra y la 2da; ya la 3ra y cuarta realmente se mueve con la reaccion aceptable de un auto de este tipo.No se producen fallas del tipo limite de rpm o velocidades ya que lo lleve a 120 sin ningun problema y podia moverlo mas, se notaba que le quedaba obviamente!
Tengo en la memoria que mi corsa anterior realmente era mucho mas picante y este no, estando solo a nafta a diferencia del anterior que era a gnc.
No veo que fume ni tire humo por el escape como si fuera consumo de aceite, reitero , el funcionamiento , encedido , etc es super prolijo y sereno!
Se que tiene todos los services hechos en tiempo y forma porq, repito, conozco a la dueña y me entrego hasta todas las tarjetitas de los mismos, lo que si se, es que lo usaba para ir al trabajo en Berisso, unas 20 cuadras y volvia,no creo que haya pasado la 3ra en su vida, tendra que ver?
Alguien tendra alguna pista para ver por donde puedo empezar a ver?
Muchisimas gracias! espero respuestas y estoy muy contento por la compra y por volver poder compartir este espacio con uds!
Falta de reaccion
jmartin0314
- Nombre: martin0314
jmartin0314
Re: Falta de reaccion
Tiene pinta de estar fuera de punto...
jmartin0314
Muchas gracias Reyleon por la respuesta .
No contraexplosiona ni es tan exagerado como el video pero pasa similar, como si el ruido de la aceleracion no fuera de la mano a cuando uno acelera;como si tuviera un pequeño retrazo digamos..
Desde la ignorancia, si estuviera fuera de punto,¿ no le costaria arrancar supuestamente? porque arranca muy bien a penas gira el burro...
jmartin0314
Aca les dejo un Video de la falla que le digo, el audio no es tan claro pero se puede ver como en la primer acelerada en vacio, es como que el auto se queda y se nota el desfazaje de la maripos que acciono con el sonido de la acelerada...
Alguien me puede tirar una pista?
https://www.youtube.com/watch?v=smjNkGF-v3c
carmat1970
- Nombre: Matias Torres
Cambiaste la correa por casualidad. O siempre hizo eso?
- pastorio
- Nombre:
Alguna novedad
Revisaste el filtro de aire ya no
