Estimados tengo un Corsa Wind del año 2000 con motor 1000. Siempre usé aceite 20W50 pero no tengo los manuales y siempre anduvo bien, cero consumo. Recientemente rompió el árbol de levas por lo que lo llevé al mecánico e hizo el cambio. En lo demás dice que está todo bien. Ahora el auto prende impecable cuando está frío pero luego de calentar se apaga al moderar y se le siente un olor como a aceite (sin quemar). El mecánico me dice que pruebe ponerle un aceite 10W40 ¿Eso está bien? Al comprar el aceite, otro mecánico opinó que me lo iba a consumir todo porque el motor ya estaba acostumbrado a trabajar con un aceite mas pesado. Al final no sé quién me está metiendo el cuento.-
Aceite Corsa 3p motor 1000
Apereyra1985
- Nombre: Alejandro
Apereyra1985
- Nombre: Alejandro
Re: Aceite Corsa 3p motor 1000
Cambié el aceite, el problema sigue solo que demora más en aparecer... luego de llevarlo acelerado por unos 15 o 20 minutos, al moderar baja mucho y se apaga. Cuando pasa eso larga un olor fuerte, como si se estuviera ahogando, pero mezclado con aceite, no sólo nafta. También luego le cuesta arrancar, sólo arranca si lo tengo acelerado por unos segundos hasta que regula un poco.
