Consumo de aceite motor
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Dom, 04 Oct 2015, 18:55
Hola tengo un corsa 99, y hice 2000 km y observe que me consumió aceite, tuve que poner de nuevo, cuando salí le puse el aceite en la marca de máximo(la linea) cuando llegue observe estaba un poco por debajo de la linea de mínima.Igualmente ya estaba observando de que venia consumiendo un y le poco. El auto tiene fuerza normal y reacción normal. Mi auto tiene Gnc. si alguien me puede decir que tiene. desde ya muchas gracias
Re: Consumo de aceite motor
Mensajepor reyleon » Dom, 04 Oct 2015, 20:46
Seguí disfrutando de tu corsita sin atormentarte por el consumo de aceite... cuando notes que le falta, agregale un poco y listo...
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 05 Oct 2015, 16:31
Fer, cuando decis "cuando llegue" fue inmediatamente despues o luego de dejarlo descanzar por lo menos 15 minutos con motor apagado? Ojo porque el aceite tarda un poco en terminar de bajar, va escurriendo.
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Mar, 13 Oct 2015, 16:32
fue despues estar en descansando
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mar, 13 Oct 2015, 20:28
Como te dice Reyleon, seguí disfrutándolo, pero no lo dejes de controlar. De todas maneras si te bajo 1 mm en de aceite en 2000 kms, para mi esta perfecto. Como dicen los ingenieros, motor que no consume aceite es porque no se lubrica bien. Imaginate que si le pones un mineral de duración 6000 kms y te baja 3 o 4 mm en 6000 kms, esta perfecto tu motor y en el caso de un semi que lo cambias en 10000 kms y te baja media varilla, sigue perfecto tu motor, sin contar como lo manejas. Hay que ver si sos de ir tranquilo o de darle caña en ruta. Si le das caña seguro un poco te consume.
A seguir disfrutándolo.
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Jue, 15 Oct 2015, 20:01
con auto viajo al norte en vacaciones y a veces hace mucho calor. lo que note que no pierde fuerza para nada y la velocidad es 120 y 130 km
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 15 Oct 2015, 20:32
El asunto es que vos verifiques cuanto aceite consume.
Como te dicen arriba, si en 2000km bajo 1 o 2 mm de aceite, esta perfecto el motor. Pero sin datos de cuant oaceite consumio o cuantos km hiciste es dificil decirte si consumio mucho o poco aceite.
yomaty09
Nombre: Matias Sbeghen
Mensajepor yomaty09 » Vie, 16 Oct 2015, 10:29
le consumió más de un litro en 2000 km cuando salió lo puso al máximo y cuando llegó estaba por debajo del minimo no son 2 o 3 mm. ni tampoco es un consumo normal 1/2 lt de aceite cada 1000 kms
Última edición por yomaty09 el Vie, 16 Oct 2015, 11:55, editado 2 veces en total.
Recuerden que si tienen que hacer mucha fuerza para sacar o poner algo, es porque no tienen razón, y algo están por romper
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Vie, 16 Oct 2015, 11:49
le consumió más de un litro en 2000 km cuando salió lo puso al máximo y cuando llegó estaba por debajo del minimo no son 2 o 3 mm. ni tampoco es un consumo normal 1/2 lt de aceite cada 500 kms
Tenes toda la razón, yo lo había interpretado como que estaba 2 mm por debajo de la línea máxima.
Si le consumió mas de 1 litros (si no me equivoco hay 1 litro entre línea de mínimo y máximo) entonces algo no esta bien. O lo esta quemando o lo esta perdiendo.
Si lo esta quemando lo vas a saber muy fácil. Si ves que en la salida del caño de escape esta todo muy negro, notas mucho hollín, entonces lo esta quemando. La otra es sacar las bujías y verificar si hay restos de aceite y en que cantidad.
Por ultimo, puede ser también una perdida.
karlos2014
Nombre: Karlos
Mensajepor karlos2014 » Dom, 18 Oct 2015, 11:13
Hola Amigos :
Tengo un Corsa Diesel 99 y noté que esta consumiendo aceite, no humea, solo noto que gasta 3 mm cada 500 km aprox. Conviene agregarle un aditivo al aceite. o eso no da resultado.
Gracias
Karlos
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 18 Oct 2015, 19:51
De mi parte Carlos, te digo NO A LOS ADITIVOS. Salvo, y es mi opinión personal, el molikote pero cambio por medio.
Si consume aceite, siempre que estés seguro que no lo esta perdiendo, entonces lo mejor es buscar el problema. El tema es que lleva plata. Puede ser de arriba o de abajo. Como pruebas que nadie te cobra, podrías hacer una comprobación de compresión de los cilindros para ver que bajos están y saber mas o menos si es problema de aros y revisar las bujías para ver si alguna o todas tienen aceite. Yo empezaría por ahí.
¿Qué aceite usas?
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Dom, 18 Oct 2015, 20:53
el auto es diesel
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 18 Oct 2015, 21:14
Perdón hoy vengo medio pelo****. No se si sacando las bujías de precalentamiento podes ver rastros de aceite en ellas. El tema es buscar una manera de identificar si baja aceite de la tapa o lo consume desde abajo, pero sin tener que abrir el motor. En un Diesel, no se como se puede ver eso.
Revisaste que no tengas perdidas no? Una anécdota de mi viejo Clio, cuando comenzó a perder el reten de bancada, si andaba por ciudad o lo dejaba parado no perdia nada de aceite. Quizas aparecia una gotita. Pero cuando lo andaba en autopista pro 10 o 20 kms consumía aceite, pero no me dejaba rastros significativos. Hasta que un día después de un viaje de autopista al pararlo e irlo a buscar vi ya unas cuantas gotas. La cosa es que cuando empieza a perder el reten, normalmente lo hace de a poco y te va tirando aceite cuando lo usas con "altas" revoluciones sin que te des cuenta y si no miras el chapón bien no te das cuenta. Resultado, cambio de reten y dejo de bajar aceite.
Mazzatari
Nombre: Christian
Mensajepor Mazzatari » Mar, 20 Oct 2015, 19:28
Hola buenas soy nuevo tengo un cosa clasic 1.4 hoy note k a los 4680 km lo uso poco en auto k tiene 6 meses de okm tuve k agregarle 1 litro de aceite queria saber si es normal muchas gracias saludos a todos.
Mensajepor reyleon » Mar, 20 Oct 2015, 19:46
Es que la tenés cortita...
