Buenas tardes, hace 3 años compre un Corsa Wind del 96 al que se le habia cambiado el motor, todo registrado correctamente en la intendencia, etc.
Pero ahora, mirando por internet en donde se ubica el numero, fui a mi corsa e intente buscarlo, pero la verdad no lo veo. Uds. saben donde se ubica el numero del motor? esta siempre en el mismo lugar en todos los corsa o en algunos puede estar en otro lado? Espero me puedan ayudar. Gracias
Numero del motor
- thecuisisback
silviobolso
- Nombre: Silvio
Re: Numero del motor
Gracias por responder amigo, sabes que no veo nada, parece estar liso.
- thecuisisback
Limpialo bien con nafta o kerosen tene cuidado porque esta muy cerca del escape y si asi no se ve o esta liso "te diria" que estas al horno con papas
Salvo que esos modelos, lo hayan traido en otro lado
silviobolso
- Nombre: Silvio
A que te referis cerca del escape? Perdona es que no se de motores.
- thecuisisback
silviobolso
- Nombre: Silvio
En el peor de los casos, que debo hacer y cuanto doleria en la billetera?
Y una cosa, cuando se dice numero limado, quiere decir que no ve ne nada?
silviobolso
- Nombre: Silvio
y una pregunta mas, de donde sacas esos pdf con la info (si se puede saber) Gracias
- thecuisisback
Busca en la documentacion del auto para ver como hicieron en un principio o sea si el "donador" del motor tenia todo en orden,si es como comentas anteriormente estaria en la verificacion del motor,hasta aca te puedo guiar,ya que es algo mas dentro de lo legal, si vos realizaste la transferencia en tiempo y forma y no hubo inconveniente,"creo" no lo tendrias ahora y los manuales se encuentran en "sangugle"
silviobolso
- Nombre: Silvio
O sea cuando hice la transferencia, en la intendencia figuraba que el auto antes tenia el numero .... y que ahora tiene el actual. Incluso en los titulos esa informacón esta, lo que me preocupa es no poder encontrarlo fisicamente
silviobolso
- Nombre: Silvio
Gracias por tu ayuda..
Silvio, si ya hiciste la transferencia olvídate, ya no deberías tener ningún problema. Ademas en la transferencia tenes la revisión Policial, que aunque no es garantía de nada es un dato mas. Por ultimo en los papeles de tu auto deberías tener uno del tramite RPA que se hizo en su momento para el cambio del motor.
Como dato extra, muchas veces el numero no se ve hasta que no le pasan el acido que usa la policía cuando hace la verificación.
