Temperatura de motor en ruta con baja temperatura exterior
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 22 Oct 2015, 01:52
En el ultimo viaje pude observar esto:
en el classic 1.4 LT, a mas velocidad subia un poquito, pero sin entrar en el cuadrante de normal.
En ruta con mas temperatura exterior normalmente va al medio entre frio y 1/4 de temperatura.
Esto sera un tema de escala del marcador? o el termostato trabado en abierto o perezoso.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Javier.
Nombre: Javier
Re: Temperatura de motor en ruta con baja temperatura exteri
Mensajepor Javier. » Jue, 22 Oct 2015, 07:49
Desde mi punto de vista de rabiar con autos viejos, si miraste el el nivel de agua y esta bien ( sin que pierda y se fugue por alguna lado ) y le mediste el aceite y tambien esta bien, casi de cajon diria que es el termostado que hace arrancar el electro medio tarde o directamente no anda, que rompe las bol..
Mensajepor Molerpa » Jue, 22 Oct 2015, 09:02
Excelente apreciación. Denota una lectura exhaustiva del texto del forero. Mis felicitaciones.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Jue, 22 Oct 2015, 10:45
Disculpen, la foto que veo es que el auto esta frio y no levanta temperatura. Estoy en lo correcto?
Si es asi, pueden ser 2 cosas
1 El termostato se trabo y se quedo abierto, por lo que no cierra el circuito y no puede llegar a mantener los 90º
2 El electro esta funcionando antes de lo debido
Mensajepor gatul » Jue, 22 Oct 2015, 13:50
No veo dónde está el problema...
Mensajepor Molerpa » Jue, 22 Oct 2015, 16:54
Correcto, eso que indicás, es lo que plantea Tejedor.
1- Muy probable
2- Aún con el huracán Katrina soplando el radiador, si el termostato cierra a 90, la temperatura del motor será..... ¿adivina?
leandro de lomas
Nombre: leandro de lomas
Mensajepor leandro de lomas » Jue, 22 Oct 2015, 18:36
Es normal esa temperatura en ruta lo digo por experiencia las personas que conozco y tienen corsas les pasa lo mismo en ruta osea es común esa temperatura!
Mensajepor gatul » Jue, 22 Oct 2015, 20:43
Ahora que pude ver bien las fotos si encontré el problema...
- Me apresuré en opinar porque no distinguía que la aguja estaba por debajo del fondo de escala. :oops:
Coincido con Moler y SysMax, probablemente es el termostato.
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Mar, 27 Oct 2015, 03:11
Si estás usando la Calefacción, con mucho frio exterior te baja la temperatura del agua del motor, porque es como un segundo radiador y contra eso el termostato no actúa. De hecho, la forma de "salir de la emergencia" del termostato trabado cerrado, es poner al MAX la calefacción junto al forzador interno al máximo... de esa forma refrigerás el motor como si fuera el radiador externo, solo que interno, aun con el termostato cerrado. Espero te sirva esta data.
Classic Spirit LT - 2013
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Sab, 31 Oct 2015, 00:39
Sarcasmo mode ON ? #-o
Mensajepor Molerpa » Sab, 31 Oct 2015, 01:34
Afirma.
MarcoBM
Nombre: Marco
Mensajepor MarcoBM » Dom, 01 Nov 2015, 10:51
Xq no probas ponerle un carton en la parrilla cuando vallas en la ruta, para ver si sigue la misma temperatura o se normaliza un poquito.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 03 Nov 2015, 04:46
Fue lo que hice tapar toda la parte de la parrilla donde esta el logo, y se matenia casi a 1/4.
En el viaje siguiente, la temp exterior era de 10 grados aproximadamente y la temperatura se mantuvo dentro del rango considerado como normal.
El electro esta ok, veo tmb que pasa exactamente si uso el A/A con temperatura exterior baja, la temperatura segun el marcador baja mas abajo de lo considerado normal.
Que les parece que parece si agrego otro termostato en la manguera sin quitar el original?, porque para cambiarlo deberia desarmar la distribucion y ya decidi esperar hasta que le toque el cambio de correa/tensor, lo que ocurrira en los proximos 10 k km.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 04 Nov 2015, 13:51
Lo mejor seria que lo saques directamente. Ya estaria supuestamente trabado en posicion abierto, se llega a destrabar y trabar en cerrado y a cantarle a magoya.
Nuevos horizontes!
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 04 Nov 2015, 15:08
Como dice Le_blat, si dejás el otro el día que falle pero cerrando el paso se te va la temp. a la mie***. Fijate que hay o habría una forma de desarmar y volar el termostato (para hacer la reforma palermica) sin desarmar tooooda la distribución. Habría que ver si se puede o si podría tener alguna consecuencia negativa (que no se te vaya de punto por ejemplo).
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 05 Nov 2015, 04:12
No se puede, para sacar el termostato si se encuentra en su posicion original hay que sacar la correa de distribucion, y las correas al quitarlas hay que reemplazarlas, igual quedan ya pocos km para el cambio de distribucion, asi que cuando haga eso lo hare, despues le pongo un termostato de 89 en la manguera como al otro corsa y deberia solucionarse el tema.
Aunque por las pocas pruebas extra que hice me parece que es un tema de como indica la aguja la temp o mejor dicho la escala de la misma.
Arranque el auto en frio con el aire prendido y la temperatura subio hasta 1/4 de escala aproximadamente, mientras eso sucedia la manguera del radiador estaba completamente fria, porque lo que cerrar esta cerrando....
Mensajepor reyleon » Jue, 05 Nov 2015, 08:32
No te pierdas mi promo: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 10#p554510
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 05 Nov 2015, 16:01
Genial rey muy buen precio, pero la bomba no la voy a cambiar al menos hasta el segundo cambio de correa, espero que no se rompa antes, el termostato si lo voy a quitar, y voy a poner la correa que venden como de larga duracion (100 mil k) aunque la cambiare cada 50k.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Jue, 05 Nov 2015, 20:58
No le pijotees a la bomba. Cambiala en conjunto de todo el liquido refrigerante que ya para el cambio esta degradado.
