Se me rajo el tacho de plastico del radiador
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Mié, 28 Oct 2015, 20:21
Hola maigos, les comento que se me vovio a rajar el tacho de plastico del radiador, es el 2do que se me raja .Lo unico que este lo compre hace 6 meses, el 1ro me duro 3 años.
Tengo un classic 2012 ls 1.4 con AA .
La pregunta es si es algo normal o solo me paso a mi, y que solucion le puedo dar. Se puede cambiar los tachos de plastico por tachos de bronce? O que radiador me recomiendan que compre para no tener mas problemas. Ahora viene el verano y soy taxista y la temperatura en estos autos vuela.
Gracias por las opiniones.
Re: Se me rajo el tacho de plastico del radiador
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Oct 2015, 20:26
En los Corsas A/A siempre se raja el derecho, porque la manguera superior es muy cortita y amortigua menos las vibraciones del motor. Influyen en la vida útil del plástico lateral del radiador estos factores (en orden de importancia):
1) Que el motor no tenga sobretemperatura.
2) La calidad del radiador (GM / Infra).
3) No usar la manguera superior por los siglos de los siglos (lo ideal es cambiarla todos los años aunque la vean buena, no se Kguen de risa).
4) Que el motor no vibre más allá de lo normal.
Y con todo eso en buen estado, el radiador de fábrica suele durar unos 150.000 kms. aprox...
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Mié, 28 Oct 2015, 20:49
Bueno gabriel, voy a seguir tu consejo, efectivamente las 2 veces se me rajo del lado derecho.Entonces compro GM o INFRA. El Gm por mercado lo vi $ 1.150 y el infra $ 1280.
No tengo problemas en pagarlo siempre y cuando me garantice por lo menos 100.000 km. El original me duro 110.000 KM
Algun dato para comprar mas barato ?
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Jue, 29 Oct 2015, 00:42
El GM es INFRA, es venezolano.
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Jue, 29 Oct 2015, 08:17
ok voy a comprarlo ya mismo.
Gracias
rodrigo_ramos
Nombre: Rodrigo
Mensajepor rodrigo_ramos » Jue, 29 Oct 2015, 11:43
Hola, a mi me paso lo mismo y andaba buscando data sobre el tema... mi corsita es 2004 y 140mil kms... radiador original...
Es complejo cambiarlo uno mismo?? digo por tener que purgar y demas cuestiones...
Imagen// Corsa Classic Super 1.6 '04 // Ramos Mejía //
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 29 Oct 2015, 11:48
No es para nada dificil rodrigo, y el sistema se purga solo, tenele paciencia nomas.
Tenes que sacar los 2 soportes que tiene a los costados (cerca de las opticas) sacar las mangueras del radiador (3, 2 grandes y 1 chica) y despues tirar hacia arriba.
Primero tenes que sacar el electro si queres para trabajar mas comodo.
rodrigo_ramos
Nombre: Rodrigo
Mensajepor rodrigo_ramos » Jue, 29 Oct 2015, 12:16
Gracias por la data!...
Lo voy a comprar y veo si la semana que viene lo cambio.
Kolex
Mensajepor Kolex » Jue, 29 Oct 2015, 13:25
Hola! mira.. yo cambie el mio hace años.. vendi el auto y tengo el tacho original... lo queres? soy de Castelar... avisame y lo pasas a buscar...
Edito:
si el tacho que decis es como este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... picos--_JM
avisame que lo tengo...
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Jue, 29 Oct 2015, 21:22
Hola!
Les comento que en mi corsita 2005 A/A tambien me pasaba lo mismo se averiaba el del lado derecho hasta que por un mecánico decidí hacerlo en bronce, nunca mas tuve problemas, es un consejo para que te olvides de ese problema..
Saludos :wink:
_____________________________________________
Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Jue, 29 Oct 2015, 22:05
Bueno, cambie radiador, le puse original INFRA importado de los pagos del Comandante CHAVEZ (Venezuela).
Espero que dure, ojo que lo que dice Kate91 no es chamuyo porque cuando me exploto el radiador y fui a una estacion de servicio GNC a cargar agua un tachero me dijo que le habia echo ese laburo de cambiar el tacho de plastico por tacho de bronce y lo hizo en DE NILE , en la calle Ramon LIsta y LOpe de Vega en Villa Devoto. Aclaro el chabon que le rompieron el or.. y que le tardaron una semana.
Despues adjunto foto de la rajadura.
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Jue, 29 Oct 2015, 22:07
Me salio $ 1.450.-por si les interesa en Repuestos San Agustin Lope de Vega y Santo Tome, CABA
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Dom, 01 Nov 2015, 01:23
Bueno, aca lo prometdo, la foto de la fucking rajadura
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Dom, 01 Nov 2015, 01:32
Pero con pimenton se arregla!!! jaja espero que no se te vuelva a romper sokovan y te dure otros 3 años!
Mensajepor reyleon » Dom, 01 Nov 2015, 08:33
Cuando se termina jodiendo el radiador de esa manera, es bueno abrirlo como para saber (a título estadístico) que tan sucio y tapado estaba por dentro...
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Dom, 01 Nov 2015, 14:37
JJAJA :lol: :lol: !!! mas que pimenton le tendria que poner una bolsa de cemento y otra de arena.
La verdad que los tachos los deberian de hacer de un material mas duro, mas resistente. No te digo de bronce como antes, por el costo, pero tiene que haber un material mas duro y de bajo costo. :oops: :oops: :oops:
Mensajepor matusalen » Dom, 01 Nov 2015, 14:48
Es raro como y donde se quebro, eso es falla de material o un exceso de presion. De ese lado no es el que sufre las vibraciones, ese es el lado de la manguera larga que viene del tubo distribuidor (lado izquierdo). Cambiaste la tapa del deposito de refrigerante?.
Nota: El punto de vista siempre se define desde la posicion del habitaculo. Lado izquierdo es lado conductor.
sokovan
Nombre: luis
Mensajepor sokovan » Dom, 01 Nov 2015, 17:05
Si, Matu, la tapa del deposito es nueva, en el original que vino de fabrica se pincho tambien del mismo lado, renege sellandolo con cuanto producto se me cruzara por el camino, plastico, poxipol, poxilina, fibra de vidrio con resina poliester, etc,etc. Hasta que me canse y compre uno nuevo, alternativo, hace 6 o 7 meses y se rajo como se ve en la foto, supongo que debe ser una falla de material.
De cualquier manera el plastico inyectado es una Kgada porque si no te lleno en alguna parte se debilita y el radiador trabaja con mucha presion.
Saludos, Sokovan
Mensajepor reyleon » Dom, 01 Nov 2015, 21:48
El queviene puesto de fábrica tiene una vida útil de aprox. 150k, no esperen más de eso... por otra parte, no me parece poco...
BATILEI
Mensajepor BATILEI » Vie, 26 Feb 2016, 20:09
Estaba viendo porque mi radiador original (Corsa SW 1.6 8V 08) empezó a "lagrimear" bajo la manguera superior derecha, y bué...viendo los comentarios me quedo tranquilo porque tiene 180000 kmts...así q ya cumplió su vida útil...saludos!
