Hola a todos, tengo un corsa 2005 1.6 8v, quisiera limpiar el cuerpo de aceleracion pero sin desarmar nada por las dudas, eso es posible?
Ya que el otro dia saque la manguera que viene del filtro a la mariposa, vi que estaba un poco sucio y quiero mantener en lo posible todo limpio, estaba pensando tirarle wd40, pero en fin nose si me puede traer consecuencias negativas. Por otra parte no sabia si hacerlo con la mariposa accionada o cerrada, y por ultimo pensaba dejarla accionada despues de limpiarla unas horas asi seca sola y no enciendo el motor con todo los restos de wd40 que puedan quedar.
Desde ya les agradezco su consejo!
Limpiar cuerpo de aceleracion
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
elektronic
- Nombre: martin
Re: Limpiar cuerpo de aceleracion
Si bien es recomendable limpiarlo afuera al cuerpo de aceleración, podes limpiarlo puesto aunque se te va a hacer un poco incomdo.
Te recomiendo que te consigas un cepillo de dientes viejo, compre liquido para limpiar carburadores, abras la mariposa al 100% y cepilles todo el interior del cuerpo hasta dejarlo bien limpio.
Si podes trata de que la mugre no se valla para adentro y limpiala con un trapo para dejar lo mas seco posible, luego le das arranque y listo.
El WD40 no te va a limpiar absolutamente nada.
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Pasa que lo sacaria pero dicen que se puede descalibrar y no quiero hacer cagadas, asi que quiero limpiarlo puesto, de todas maneras no es que desborda de mugre, solo esta un poco sucio, con la mariposa accionada, atras de la moneda(nose bien como le dicen yo le digo asi jaja) deberia tambien intentar limpiar?
Repito lo sacaria pero primero es que nose, y segundo tengo miedo a descalibrarlo como vi en algunos foros que puede pasar.
elektronic
- Nombre: martin
El auto te hace alguna falla como para limpiarlo??
Si es asi, dejalo como esta y no lo limpies. Descalibrar es medio raro que se descalibre a menos que saques el TPS que va con una pequeña regulación, pero lo demas no se descalibra.
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Nono, ninguna falla pero nose siempre me gusta tener todo limpio en lo posible, asi que nose veremos si se me olvida no lo limpio, pero no creo jajajaja
elektronic
- Nombre: martin
Es una buena costumbre, pero depende para que. En el caso que nombras, a menos que hagas un buen laburo (sacar le cuerpo de aceleración y limpiarlo bien) es preferible que lo dejes como esta.
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Entonces me parece voy a terminar dejándolo como esta, muchas gracias, abrazo!
