hierve el agua del deposito
nicobusto
Nombre: nicolas
Mensajepor nicobusto » Mié, 04 Nov 2015, 11:36
gente tengo un corsa 98 gl con aire, note desde q lo compre hace 3 meses aprox q bajaba levemente el agua el agua del tacho recuperador, en fin, no me preocupe, porque el la temperatura siempre marco bien, y en rangos bajos.
incluso hice viaje largos (mas de 200km) y no bajo nada de agua,
ayer, usandolo en ciudad, senti algo raro, como un ruidito ja, miro la temperatura al topee!!!, el tacho hervia,
ahora bien, lo use 10 cuadras lo deje en lo de mi suegro, el aceite no tiene agua, el auto arranca de 10 , creo, y solo CREO, q no sople la junta de clindros ,
el tema es q quiero saber porque llego a hacerme esto, y viendo el radiador y comparandolo con el de un amigo q tiene un corsa 2010 los radiadores son distintos, el mio tiene dos bulbos de temperatura en el radiador q no estan conectados q nada, me gustaria saber eso.
un saludo, tengo un gl 1.6 año 98,
y me gustaria q me rumbeen sobre la posible causa, un gran saludo!!!
thecuisisback
Re: hierve el agua del deposito
Mensajepor thecuisisback » Mié, 04 Nov 2015, 11:46
Los electros prenden o no :?: :?: :?: :?: :?: el reloj del tablero funciona :?: :?: :?: :?: :?: por lo que contas sin ser alarmista puede ser sintoma de la junta soplada, pasar la compresion al agua, por eso el hervidero no necesariamente es el echo de pasar el agua al aceite o viceversa #-o #-o #-o #-o #-o
nicobusto
Nombre: nicolas
Mensajepor nicobusto » Mié, 04 Nov 2015, 11:56
entiendo lo q decis, puede soplarse sin mezlclar aguay aceite, pero aca el auto lo noto muy sereno, incluso acelerandolo no corcovea ni presenta ningun sintoma, mas q lo del agua.
con respecto a los electros, recuerdo q cuando pare el auto y me puse nervioso jajaj, note q el electrodo prendia, pero luego leyendo en algunos lados lei q puede q se haya prendido por modo proteccion (cuando la ecu detecta 110°), porque ayer lo probamos con un amigo y el auto alcanzo los 95 grados aprox y no prendio ningun electro y ya el tachito de agua burbujeaba,
si se soplo la junta no pasa nada ,el tema es q quiero llegar a saber porque llego a esto, y como comente es q este radiador del lado de la distribuicion tiene dos bulbos q no estan conectados, y quiero saber a q corresponden, igualmente voy a cambiar bulbo q esta debajo de la bobina
el tesmotato esta destrabado (o trabado? ja, bueno esta abierto siempre) un saludo
nicobusto
Nombre: nicolas
Mensajepor nicobusto » Mié, 04 Nov 2015, 18:49
encontre la causa, el termostato estaba trabado, no dejaba pasar el agua.
el anterior dueño me dijo q lo habia dejado siemrpe abierto, al parecer me mintio o le mintieron a el, un saludo
elcorseldematt
Nombre: matias
Mensajepor elcorseldematt » Mié, 04 Nov 2015, 22:30
mi corsa gl del 97 no tiene ningún bulbo en el radiador..
malito
Nombre: malito
Mensajepor malito » Dom, 08 Nov 2015, 22:19
eso es el termotasto , puedes fundir el motor sino reparas ese problema , al hervir el agua quiere decir que esta muy caliente el vehiculo... te recuerdo que el envase no se puede llenar full solo hasta la mitad ... ahora puede ser el termostado tapado o el radiador...
