Consumo aceite
Pajarito_840
Nombre: Mauricio
Consumo aceite
Mensajepor Pajarito_840 » Vie, 06 Nov 2015, 22:31
Hola les cuento que tengo un clasic 1.6 04 con 130000 km lo compre a nafta y hace dos meses le coloque gnc y note que me baja aceite, le hice cambio de aceite le coloque elaion multigrado para 10000km y en 3000km le tuve que agregar un litro no veo que humea ni que falle lo que si cambie bujías más caliente un grado más, me dijeron que me puede quemar aceite las bujías. La verdad no se por donde empezar, agradezco la ayuda y soy nuevo en el grupo de paso felicitarlos por la buena onda.
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Consumo aceite
Mensajepor SysMax » Vie, 06 Nov 2015, 23:24
Antes de decir que quema aceite, verificaste que no tenga perdidas de consideración?
Con respecto a las bujías, no debes cambiar el grado. Usa el tipo de bujías que se indica para el motor, independientemente de la marca que elijas.
assassino
Nombre: Martín
Re: Consumo aceite
Mensajepor assassino » Sab, 07 Nov 2015, 08:49
humea blanco? principalmente en el arranque en frío?
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Consumo aceite
Mensajepor LT_Nach » Sab, 07 Nov 2015, 14:22
Las bujías pal gah ;)
Ahora en serio, no creo que por las bujías te gaste aceite, empeza por ver pérdidas o si humeablanco azulado, y sobre el aceite que sea del grado que indica el manual. Lo siguiente es medir compresión...
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Consumo aceite
Mensajepor SysMax » Sab, 07 Nov 2015, 23:07
El consejo de las bujías no iba por el consumo de aceite. Era para que no cambie el grado térmico de las mismas.
Re: Consumo aceite
Mensajepor pana » Sab, 07 Nov 2015, 23:38
Lo de las bujías es correcto, en lugar de empastarlas cada 3000km lo hará cada 4000km, puede que consuma por la guía de válvulas.
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Consumo aceite
Mensajepor LT_Nach » Dom, 08 Nov 2015, 12:27
Si mi chiste fue en ese mismo sentido, cuando ponen gnc muchos instaladores empiezan con la mutación de partes hacia la para gnc... #-o
Pajarito_840
Nombre: Mauricio
Re: Consumo aceite
Mensajepor Pajarito_840 » Lun, 09 Nov 2015, 21:01
Hola muchachos estuve leyendo las repuestas y no tiene pérdida de aceite, no gasea en caliente saque la tapa de aceite, el escape esta limpio sin hollín, lo único que vi cuando saque las bujías es la del cuarto estaba sucia con aceite en el asiento de la bujía y con costra. Las otras tres impecables, la verdad que eso me asusta.
elektronic
Nombre: martin
Re: Consumo aceite
Mensajepor elektronic » Lun, 09 Nov 2015, 21:09
Tenes una foto para ver como esta la bujía? Puede que este filtrando aceite por un retén de valvula de ese cilindro.
Pajarito_840
Nombre: Mauricio
Re: Consumo aceite
Mensajepor Pajarito_840 » Lun, 09 Nov 2015, 21:48
Si tengo unas fotos pero no se como subirlas aca
elektronic
Nombre: martin
Re: Consumo aceite
Mensajepor elektronic » Lun, 09 Nov 2015, 21:49
Subilas aca http://kn3.net/ y despues pasanos el link.
Eze942
Nombre: Eze942
Re: Consumo aceite
Mensajepor Eze942 » Lun, 09 Nov 2015, 21:54
Tengo El Mismo Problema Que Vos, El Problema Esta En Las Guias De Valvulas, No Estan Preparadas Para El Gas, Entonces Trabajan Mal Y Se Comen Los Retenes De Valvula, Es Grave Y No A La Vez, Por Que No Es Mucho El Consumo De Aceite Pero No Hay Que Dejarlo Pasar! Tendrias Que Cambiarle Los Retenes De Valvula Y Ya Que Estan Ahi Que Le Hagan Poner Las Guias Nuevas Pero De Bronce, Son La Mejor Para Que El Motor Trabaje Con El Gas!!
Pajarito_840
Nombre: Mauricio
Re: Consumo aceite
Mensajepor Pajarito_840 » Lun, 09 Nov 2015, 22:43
http://kn3.net/309B406E720JPG.html
http://kn3.net/306A339374EJPG.html
http://kn3.net/30BEE75B482JPG.html
http://kn3.net/3060C6CA808JPG.html creó que ahí están, y por lo que me comentas puede ser que sea eso, pero te comento que cuando lo compre no tenía gnc y la bujía del cuarto estaba peor que ahora.
elektronic
Nombre: martin
Re: Consumo aceite
Mensajepor elektronic » Lun, 09 Nov 2015, 22:48
Y... esta quemando aceite ese cilindro... Como te dijeron arriba, puede ser un problema de guias de valvula o retenes de valvula.
Que densisdad de aceite le pusiste?
Pajarito_840
Nombre: Mauricio
Re: Consumo aceite
Mensajepor Pajarito_840 » Lun, 09 Nov 2015, 23:42
Elaion multigrado 15w 40, ahora digo que raro un sólo retén o guía se rompió? Bueno gracias por la ayuda mañana iré del mecánico a ver que me dice, mañana les comento.
assassino
Nombre: Martín
Re: Consumo aceite
Mensajepor assassino » Mar, 10 Nov 2015, 07:22
Instálate gas y serás feliz.
