Ecu fdst de corsa con pines quemados y no enciende
chedenial
Nombre: Chedenial
Mensajepor chedenial » Vie, 13 Nov 2015, 21:56
Buenas muchachos, posteo a ver si alguien me puede ayudar con este problema.
Tengo un corsa 2008 que se apago y cuando el mecanico lo reviso vio que los cables de uno de los inyectores estaban quemados y pegados :shock:
sacamos la ecu y tenia los conectores quemados y pines ....como se algo de electronica la desarme , tenia una de las pistas saltada , la solde de nuevo, probe de encenderlo y nada ....
la ecu es una Delco ECM F01 FDST - GM - FQ no se si sirve de algo ..tambien dice 93355059
el check engine queda prendido cuando doy contacto , por lo que lei en este foro no estaria inmovilizada, eso es correcto ?? por lo que no tendria que llevarla a que la desinmovilicen ?
pongo unas fotos de la ecu para que vean .Los pines quemados son el A12 y el D1
si alguien tiene el esquema de pines de esta ecu me lo podrian pasar por favorr ?? :)
elektronic
Nombre: martin
Re: Ecu fdst de corsa con pines quemados y no enciende
Mensajepor elektronic » Sab, 14 Nov 2015, 01:15
Rehicieron la instalación quemada?? porque se pudo haber saltado otra vez la pista de la ECU. Revisaste que ningun fusible haya saltado? tenes que asegurarte que haga buen contacto esos pines quemados ehh..
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Sab, 14 Nov 2015, 08:39
Hiciste el autoscanneo? Que errores te tiro?
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Sab, 14 Nov 2015, 11:27
Los pines que tenés derretidos son D1 y A12, que son masas. Para que eso se te derrita, ostia, debés tener un corto marca cañón en alguna de las funciones que alimenta la ECU... no se trata de soldar mejor las pistas y listo... 1) buscar el corto marca cañón que hizo saltar las pistas. 2) soldarlas.
chedenial
Nombre: Chedenial
Mensajepor chedenial » Sab, 14 Nov 2015, 22:33
Buenas muchachos , gracias por sus aportes.. y si efectivamente eran las alimentaciones de masa. Lo se porque testee los cables con una punta logica y dos no entregaban, los aisle , mande negativo de la bateria a la ecu y funciono de diez ! :mrgreen:
A la ecu le hice las pistas nuevas y cambie algunos capacitores ceramicos y electroliticos que se habian quemado, todos del sector de toma de tension
Ahora a chequear los cables y que pudo haber causado el corto marca cañon :3
germanhernandez
Nombre: ger
Mensajepor germanhernandez » Jue, 10 May 2018, 08:14
Tengo problema con una ecu igual, a que se refieren con las pistas, la mia no ACCIONA LA BOMBA en el pin B6 como si estuviera quemado como debo hacer, les adjunto imagenes, lo pongo una masa directo de bateria y funciona de 10. Aguardo sus comentarios. Saludos.
Mensajepor reyleon » Jue, 10 May 2018, 11:12
El problema único de hacer así es el riesgo de incendio cuando choques, ya que la bomba de nasssta va a seguir mandando nasssta.
