Luz de check encendida,se acelera y no regula ok Solucionado
manuelgutierrez1990
Nombre: Manuel gutierrez
Mensajepor manuelgutierrez1990 » Sab, 28 Nov 2015, 00:00
CORSA 1997, 1.6 8V
Hola compañeros les comento que me anda pasando a ver si alguno con exp. me puede ayudar, el temas asi, venia andando lo mas bien , de golpe se enciende la luz de check, raro pero en fin, paro para mirar y noto que se acecelera solo a caso 2000 rmp, bueno, paro el coche y lo 1ero q se me ocurrio fue limpiar un poco el sensor del cigueñal ya la semana pasada fui a un campo y quedo mucho barro debajo del motor,efectivamente el sensor estaba medianamente sucio, asi q lo limpio un poco con una tarjeta fina para sacar el barro, me subo doy arranque y medio q no quiso arrancar, lo doy otra vez y pum, enciende pero acelerado luz prendida nuevamente, bueno hago 2 cuadras y noto que empieza a regular medio feo... al punto que si no lo aceleraba el motor se paraba... un tiempo asi hasta que voy a estacionar y quedo regulando "bien " DIGAMOs... en fin el coche anda y reacciona de 10, solo que ahora se me prende la luz y cuando saco el cambio baja como 300,400 vuelta y recupera... por donde empezamos?
gracias!
:mrgreen:
Última edición por manuelgutierrez1990 el Lun, 14 Dic 2015, 13:29, editado 1 vez en total.
Re: Luz de check encendida,se acelera y no regula ok
Mensajepor gatul » Sab, 28 Nov 2015, 02:09
Fijate si podes hacerle un autodiagnóstico (buscalo en Tips y Notas) y contanos que errores tira.
Mensajepor reyleon » Sab, 28 Nov 2015, 09:40
Medí la presión de nafta. Y el barro no influye en la lectura del sensor de posición del cigüeñal, ya que trabaja por magnetismo y el barro no es magnético.
manuelgutierrez1990
Mensajepor manuelgutierrez1990 » Sab, 28 Nov 2015, 12:47
Hola! Cambie el paso a paso y el tps( posición de mariposa) y el coche anda joya, pero se enciende la luz nuevamente, lo único q siento es un pequeño ruido en la batería, como a líquido hirviendo... La bateria tiene un año. Ahh también desenchufe la batería un rato como para reiniciar la ECU, pero se enciende igual, que opinan?
Mensajepor gatul » Sab, 28 Nov 2015, 14:18
... se enciende la luz nuevamente... que opinan?
Que le hagas un autodiagnóstico y te fijes que errores está guardando.
manuelgutierrez1990
Mensajepor manuelgutierrez1990 » Lun, 30 Nov 2015, 10:18
Buen día, recién lo deje en el talle para que lo escaneen , en cuanto tenga los códigos , los subo.Por otro lado ayer revisándolo un poquito, medimos la batería, y con el coche en marcha casi pisaba los 18volst, esto tendria que ver o sólo tendría que hacer revisar el alternador y cambiar el regulador de voltaje?
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Lun, 30 Nov 2015, 13:58
No es nada normal que mida 18v cargando. Tenes suerte de no haber quemado nada. Si esa falla persiste tendrias que revisar si o si el alternador.
manuelgutierrez1990
Mensajepor manuelgutierrez1990 » Lun, 30 Nov 2015, 17:55
Compañeros les comento que ya me entregaron el diagnostico les detallo los resultados:
Codigos de Falla:
33-Tension del sensor de presion absoluta del colector (map) alta. /estado / Fugitivo
49- Tension alta de la bateria ./ estado/fugitivo
el mecanico me pregunto si estube tocando la manguerita del MAP con el coche encendido, a lo cual le dije que si, cuando estube probando yo el coche la desconecte unos instantes para ver si estaba tapada, por lo cual el error 33 debería provenir de ahí.
Por otro lado ya saque un turnito con el electricista amigo del barrio para revisar de forma urgente el aternador , plaquetas y demas.En cuento reparemos les comento!
Estoy abierto a sus comentarios...
buenas tardes!
manuelgutierrez1990
Re: Luz de check encendida,se acelera y no regula ok Solucio
Mensajepor manuelgutierrez1990 » Lun, 14 Dic 2015, 13:37
Gente tema solucionado!!! Era el regulador de voltaje del alternador, le estaban llegando 17volts a la batería , gracia a dios no queme nada... Cambie regulador y placa de diodos(aparentemente un diodo negativo estaba en corto así que lo cambie nomas) mano de obra más repuestos 1300 PE un regalo ... Gracias y saludos esperó que alguien le sirva mi experiencia.
Mensajepor gatul » Lun, 14 Dic 2015, 17:05
Hubieras hecho el autodiagnostico y te ahorrabas los mangos del escaneo...
Suerte que te lo solucionaron a tiempo, ahora a seguir disfrutando el auto!
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Lun, 14 Dic 2015, 22:47
Barbaro. Ojalá todo se podria solucionar tan facil!
ImagenImagen
HCorsa
Nombre: Héctor René
Mensajepor HCorsa » Vie, 22 Abr 2016, 09:28
generalmente en los corsas es problema de la valvula iac, ya que esta al estar sucia o mala no lee bien el flujo de aire y manda mas nafta y aire al motor
Mensajepor pana » Vie, 22 Abr 2016, 12:00
El IAC lee el flujo de aire... ](*,)
Mensajepor gatul » Vie, 22 Abr 2016, 13:40
No solo no leyó un pomo del tema, sinó que encima manda fruta...
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Sab, 23 Abr 2016, 02:47
Como aumento el casancrem...
Jajajajajaa
Nuevos horizontes!
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 23 Abr 2016, 10:38
Jajajajajaa
Se fue al carajo :cry: #-o a comprar medicrim
El IAC no era un instituto de computación? :lol: :lol: :lol:
ahh no:
:mrgreen:
Mensajepor reyleon » Sab, 23 Abr 2016, 15:20
Que pingo es el coso azul que cuelga del múltiple de admisión?
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 23 Abr 2016, 15:35
El mendicrim :?: :lol:
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 24 Abr 2016, 01:49
Jajjajjajjjjajajajjjajaaa
Nuevos horizontes!
