3 cilindros
pablonchoariel75
Nombre: pabloariel75
3 cilindros
Mensajepor pablonchoariel75 » Lun, 30 Nov 2015, 13:38
Hola les cuento qur empezo hacer explociones y anda en 3cilindros cambie todo bujias cables y sigue igual. Al cambiar el 3 x el 2 arranca de la misma manera como si los dos fueran un solo cilindro
elektronic
Nombre: martin
Re: 3 cilindros
Mensajepor elektronic » Lun, 30 Nov 2015, 13:56
Cambiar el 3 x el 2 no afecta absolutamente en nada ya que la bobina trabaja de a pares, el 1 con le 4 y el 2 con el 3. Podes invertirlos que no va a pasar nada.
Esta falla te la hace a gnc y nafta? solamente a nafta, contanos un poco de tu auto, que motor tiene, etc. asi te podemos ayudar...
pablonchoariel75
Re: 3 cilindros
Mensajepor pablonchoariel75 » Lun, 30 Nov 2015, 14:37
Si es 1.6 8valvulas me hace la falla en el 3 a gas y nafta no tanto le desconecte el 2 y 3 en marcha y queda prendido conecto el 2 y funciona conecto el 3 y se descontrola como que funcionarian los dos juntos
elektronic
Nombre: martin
Re: 3 cilindros
Mensajepor elektronic » Lun, 30 Nov 2015, 14:44
Para sacarte la duda si esta la junta soplada entre cilindros o si tenes rota una valvula o un aro, tenes que medirle la compresión a los cilindros si o si.
Las bujías en que estado estan?
pablonchoariel75
Re: 3 cilindros
Mensajepor pablonchoariel75 » Lun, 30 Nov 2015, 15:00
Cambie las cuatro y los cables. Puede ser que se queme la junta por que a la mañana arrancaba en 3 y despues de unos segundos se acomodaba
elektronic
Nombre: martin
Re: 3 cilindros
Mensajepor elektronic » Lun, 30 Nov 2015, 20:04
Estas seguro que no estaba soplada la junta y se llenaba un cilindro de agua? Se paso de temperatura alguna vez el auto? cuantos KM tiene??
Si la falla te la hace tanto a gas como a nafta puede ser problema de bobina, o de baja compresión en un cilindro. Por eso te diria que midas bien la compresión de todos los cilindros.
Re: 3 cilindros
Mensajepor gatul » Lun, 30 Nov 2015, 22:43
Tambien puede que tengas un inyector goteando y por eso se acomoda despues de un rato cuando se "desahoga" el cilindro.
