a 120 se muere
mello leandro
Nombre: leandro
a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Mar, 08 Dic 2015, 12:13
hola muchachos, soy nuevo en esto y les cuento lo q me esta pasando: mi corsa es un wagon 2009 1.4, hace poco se le hizo medio ajuste. lo que me pasa tanto a nafta como a gnc es que cuando llego a 120 o 4000rpm se muere, como q si se apagara; levanto la pata y sigue como si nada. o sea a 119km ningun problema. quisiera saber si a alguien le pasò lo mismo y como solucionarlo. espero respuesta y saludos a todos.
SysMax
Nombre: Hernan
Re: a 120 se muere
Mensajepor SysMax » Mar, 08 Dic 2015, 18:00
Pregunta, probaste pasarlo de 120 en 4ta?
Quizás tengas un problema en la mariposa o en el pedal electrónico.
javier_tejedor
Re: a 120 se muere
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 08 Dic 2015, 18:08
Tenes la ecu en emergencia, seguramente tenes la luz de check engine permanentemente encendida, es un tema tratado usa el buscador y hace escanear el auto para solucionar el problema.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Mar, 08 Dic 2015, 18:55
hoy lo probey en todos los cambios pasa lo mismo, a 4000 rpmse muere
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Mar, 08 Dic 2015, 18:56
no se me prende ninguna luz del tablero
SysMax
Nombre: Hernan
Re: a 120 se muere
Mensajepor SysMax » Mar, 08 Dic 2015, 19:59
Es como te dice Javier, esta en emergencia y no te permite pasar de 4000 rpm. Lo raro es que no te prenda la luz de tablero. Salvo que este quemada.
Fijate en el foro, tenes para hacer un diagnostico sin scanner, simplemente puenteando unos pines del obd2, pero no servidira si esta la luz del motorcito rota. Cuando pones contacto se enciende el motor en el tablero?
Podes probar desconectar la batería media hora y ver si después de eso comienza a funcionar bien.
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Mar, 08 Dic 2015, 20:30
en contacto solo prende aceite y bateria, voy a arrancar por verificar la lampara y les cuento. gracias a todos
Re: a 120 se muere
Mensajepor matusalen » Mié, 09 Dic 2015, 00:09
O capaz le sacaron la lampara porque quedaba prendida. Si no mal lo recuerdo los 2009 en adelante no tienen autodiagnostico xD
SysMax
Nombre: Hernan
Re: a 120 se muere
Mensajepor SysMax » Mié, 09 Dic 2015, 10:24
No sabia lo del diagnostico del 2009 en adelante, gracias Matusalen.
Leandro, si no te prende la luz del motorcito es que esta quemada o se la sacaron como te indica Matusalen. Un Tema si no esta....
cristiansosa
Nombre: cristian sosa
Re: a 120 se muere
Mensajepor cristiansosa » Mié, 09 Dic 2015, 12:40
hola yo tengo el mismo problema. primero me dijeron que cambiara el sensor del sigueñal, luego la sonda la lambda. pero sigue haciéndome lo mismo. le meti muchas veces la computadora y me sale como que el acelerador esta inactivo luego de las 4mil rpm. Ahora voy a chequear los inyectores, pero dudo que sea eso. tengo fe en que voy a encontrar la solución y espero poder transmitirla. es un dolor de cabeza terrible.
Re: a 120 se muere
Mensajepor reyleon » Mié, 09 Dic 2015, 13:19
A mis 41 años, muy pocas veces en mi vida manejé a más de 120 Km/h... y creo que hasta estaría contento de que mi auto no pasara de 120...
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Mié, 09 Dic 2015, 20:26
muchachos desarme el tablero y el unico acceso a lamparas son la del tablero. luego esta toda la plaqueta.tampoco tengo acceso a los testigos de giro
elektronic
Nombre: martin
Re: a 120 se muere
Mensajepor elektronic » Mié, 09 Dic 2015, 21:18
Debe tener leds, tenes que sacar la plaqueta para ver del otro lado y fijarte si no le pusieron un pedazo de cinta aisladora o si le sacaron el led.
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Mié, 09 Dic 2015, 21:25
poniendo otra vez el tablero para probar de q no rompi nada jajaja; pongo contacto y noto gracias a que esta oscuro q se pernde muy pero muy suavemente y se apaga. en tiempo de una milésima de segundo. meestoy volviendo loco....
elektronic
Nombre: martin
Re: a 120 se muere
Mensajepor elektronic » Mié, 09 Dic 2015, 22:06
Puede estar desoldado si es de led. O haciendo un falso contacto.
Vas a tener que desarmarlo de nuevo y revisarlo. De donde sos mello?
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Jue, 10 Dic 2015, 06:25
Soy de llavallol. Lomas de zamora
elektronic
Nombre: martin
Re: a 120 se muere
Mensajepor elektronic » Jue, 10 Dic 2015, 09:51
Que cagda sino te daba una mano.
Fijate, desarmalo al tablero, accede a la parte frontal de la plaqueta sacando el plastico negro de adelante y revisa si no esta desoldado o tiene cinta.
mello leandro
Nombre: leandro
Re: a 120 se muere
Mensajepor mello leandro » Jue, 10 Dic 2015, 10:34
muy buena onda la tuya mil gracias... te cuento que saque el plastico q esta cubriendo parte de la plaqueta del lado de atras y tiene unas trabas, las saque y sigue enganchada. bajo la tapa hay unas cajitas blancas, 2 calculo q una del velocimetro y otra del tacometro, la hice fuerza a las agujas y no salen. no quiero romper nada.
javier_tejedor
Re: a 120 se muere
Mensajepor javier_tejedor » Jue, 10 Dic 2015, 20:42
Gabo, si te llevo a uno de mis viajes de 500 km asi ... me asesinas ....
elektronic
Nombre: martin
Re: a 120 se muere
Mensajepor elektronic » Jue, 10 Dic 2015, 20:57
La verdad mello que no desarme nunca un tablero de estos, pero fijate si encontras algun video en youtube o algo parecido, tiene que haber.
