corsa super 2006 no pasa los 125km
raul de mendoza
Nombre: raul sacca
Mensajepor raul de mendoza » Lun, 14 Dic 2015, 01:07
Hola soy Nuevo en esto . Tengo un corsa 1.6 super hace 10 meses que lo tengo y no pasa Los 125km y a 120km y en 200km de viaje me consume Toda la aceite pero no larga en ningun momento humo . Anda a gnc .le e cambiado bujias , cables y sigue igual .
elektronic
Nombre: martin
Re: corsa super 2006 no pasa los 125km
Mensajepor elektronic » Lun, 14 Dic 2015, 01:12
Raul, primero te recomiendo que pases por la seccion de presentación, es una formalidad del club.
Segundo, tu problema pueden ser varios o uno solo:
Un solo problema: tu auto esta flojo de motor, por eso el consumo de aceite y la falta de potencia, aparte que por el exceso de consumo de aceite se puede tapar el catalizador.
Varios problemas: la ecu puede estar en emergencia, por eso no pasa de los 120KM/h y que tengas una perdida de aceite por eso se consuma.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 14 Dic 2015, 08:18
Buenas Raul. Como te indica elektronic, tenes que ser metódico para poder revisar donde esta el problema.
Seria bueno que indiques también que aceite le estas colocando, si el aceite que tiene lo controlaste cuando lo compraste y si alguna vez le hiciste el cambio del mismo con su filtro. La cantidad de kilómetros que tiene el auto.
Considero que si en 200 kms te consume 1 litro (espacio entre las marcas de la varilla) o mas, entonces es imposible que no largue humo. Si no larga humo es que lo esta tirando, y lo único que conozco que pueda efectuar semejante perdida es el filtro flojo, rotura del carter o problema de ajuste / junta del carter o el famoso reten de bancada que a mas rotación de motor mas pierde. Y me decanto mas por este ultimo, porque también explicaría tu falta de velocidad, por patinamiento del embrague. Aunque no se podría descartar una falta de compresión como indica elektronic.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 14 Dic 2015, 09:05
¿Esto también pasa en el 1.6? Creí que solo pasaba en los 1.4.
Si la falta de velocidad es solo a gas, podrían revisar la regulación del equipo. Tampoco estaría de más medir compresión.
Mensajepor reyleon » Lun, 14 Dic 2015, 09:54
Y pa ver si pasa de 120, desconectale el caño de escape del múltiple, y fijate de probarlo así, como para descartar catalizador tapado.
raul de mendoza
Nombre: raul sacca
Mensajepor raul de mendoza » Mié, 16 Dic 2015, 23:22
Si esta medio andado el corsa tiene 240 mil km . Y el aceite le pongo movil2000 . Y andando a 100km me gasta 1 lts en 10milkm.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 17 Dic 2015, 00:17
Ese consumo esta perfecto raul.
El problema de velocidad puede venir entonces por el catalizador tapado o la ECU en emergencia o que el auto este fuera de punto. Pero seguramente por las 2 primeras.
raul de mendoza
Nombre: raul sacca
Mensajepor raul de mendoza » Jue, 17 Dic 2015, 08:11
Bueno gracias muchachos lo llevare haber que me dice el mecánico y después les cuento .
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Vie, 18 Dic 2015, 08:41
Perdon, pero yo en mi caso que tenia un problema similar, termino siendo el arbol de leva gastado. por ello el auto no pasaba los 130km ni llegaba a las 4300RPM....pero ojo, antes de llegar a eso, se limpio cuerpo de mariposa, se cambio Sensor TPS, Sonda, se quito el catalizador, limpieza de inject, verificacion de presion de nafta, caudalimetro, bujias, cables, bobina....y luego se desarmo la tapa de valvulas y ahi claramente se veia el desgaste.
En mi caso podria haber cambiado solo la leva, pero me recomendaron realizarle la tapa completa.
Corsa Super GL 1.6MPFI 8V
MODELO 99 - 100% Original 217mil km
GNC T.ACHILE 2da -EMU SGV - EMU SONDA - DIEL
Llantas Tigra - Spoiler y faldones de Fabrica
raul de mendoza
Nombre: raul sacca
Mensajepor raul de mendoza » Sab, 19 Dic 2015, 14:49
Person se puede sacar y dejarlo sin catalizador ?
Mensajepor gatul » Sab, 19 Dic 2015, 15:10
Si, totalmente.
raul de mendoza
Nombre: raul sacca
Mensajepor raul de mendoza » Sab, 19 Dic 2015, 16:43
Hola gatul . Tenes un corsa igual que el Mio igual modelo .mismo color .a cuanto lo andas ? Todos despues de Los 110 km pierden un poco la estabilidad ?
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Mar, 22 Dic 2015, 10:39
yo a 140km se lo nota estable, aunque un poco liviano. a 160km ya la cosa cambia bastante
