tapa de cilindro
lowando
Nombre: Baldomero
tapa de cilindro
Mensajepor lowando » Sab, 02 Ene 2016, 08:14
Hace poco que tengo un corsa 2008 lo compre en una consecionaria oficial y estando en garantia queme la junta de la tapa de cilindro el lunes me lo entregan.... consulto porque no tengo idea: que tengo que controlar para saber si esta bien hecho el trabajo.. alos cuantos kms se considera que ya no voy a tener problemas,,,, gracias Rub en
pastorio
Nombre:
Re: tapa de cilindro
Mensajepor pastorio » Sab, 02 Ene 2016, 12:43
Y porque se quemo? cuantos km tiene?
lowando
Nombre: Baldomero
Mensajepor lowando » Sab, 02 Ene 2016, 12:47
Tiene 100.000 km no se porque se quemo, yo revise el aceite y se iba el agua al aceite
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 02 Ene 2016, 14:30
Tiene gas? Cuando te lo entreguen revisa obviamente que el aceite este ok y a nivel, idem refrigerante. Despues que no levante presión el circuito refrig. ni consuma agua/aceite, y que la temperatura de trabajo este bien (que el electro arranque/corte como corresponde) Un km aprox como para decir que quedó bien no tengo idea, pero andá controlando y revisá despues de un tiempo las bujías ;)
lowando
Nombre: Baldomero
Mensajepor lowando » Lun, 11 Ene 2016, 11:46
Soy nuevito tengo un corsa 2008 lo compre en octubre y todavia esta en garantia en la consecionaria.-Tenia problemas porque me gastaba mucha agua y me cambiaron bomba de agua y seguia gastanto, hasta que encontraron que se iba el agua al aceite.... cambiaron la junta de la tapa de cilindro (me dijeron que estaba quemada), tambien mandaron al tapero a hacer la tapa me tardo como 20 dias .- Ahora me lo entregaron, no gasta mas agua, lo estoy testeando solamewnte le hice 200 kilometros en ciudad.-Ante ayer subo con mi familia lo arranco prongo primera, salgo y no reaccionaba, andaba despacito y me hacia explosiones (pa-pa-pa) continuamente aprosimadamente unos 50 metros, hasta que por ahji agarro y segui normalmente.-Anduve todo el fin de semana sin problemas, hoy lo llevo para que me cambien nuevamente el aceite y filtro y en un momento se me paro el motor.... lo deje descansar unos 10 segundos, le doy arranque y arranco pero pego una explosion como si fuera un disparo de arma de fuego.-Ahora se lo lleve, lo van a verificar a ver si le encuentran que es y en la conversacion con el mecanico me dice que pueden ser los cables de las bujias que tenga un salto de chispa, puede ser? por eso se para? Muchas Gracias
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 11 Ene 2016, 13:38
Tiene gas o es solo nafta?
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Ene 2016, 12:38
¿Como puede ser que tarden 20 días en hacer semejante laburo? tres horas desarmar, llevás la tapa al tapero,mientras hace limpieza y plano vas comprandop los repuestos y limpiás todo, retiraás la tapa y armás en cinco horas a lo sumo. Con toda la furia, y suponiendo que el tapero te tenga la tapa un día entero, en dos días tiene que estar listo...
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 13 Ene 2016, 00:14
Yo la primera y única tapa que hice hasta ahora, la hice en 3 días.
Día 1: Desarmado
Día 2: Llevar tapa y limpieza
Día 3: Armado
El mismo día que la arme ya estaba en la autopista rumbo a Varela desde Ituzaingó jajaja
Alex...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 15 Ene 2016, 02:32
eso es bobina o dejaron la polea damper floja ojo
