Caida de revoluciones
LeanLapo
Nombre: Leandro
Mensajepor LeanLapo » Lun, 25 Ene 2016, 19:42
Hola Muchachos!! Antes que nada muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi post. Queria contarles de que se trata mi problema para ver si me pueden llegar a dar una mano y asi poder solucionar el tema.
Tengo un Chevrolet Corsa Classic 2005 1.6 con GNC, el problema es que el motor siempre se me cae de revoluciones. Esto me pasa tanto en NAFTA como en GNC, la unica diferencia que la caida de RPM en nafta es mínima, mientras que GNC se cae tanto de RPM que se me apaga el auto (no siempre).
Para que quede mas claro supongamos que el motor normalmente en punto muerto queda regulando en 1000 RPM, al momento de dejar el auto en punto muerto en vez de clavarse en 1000 RPM, a veces me pasa que primero baja a 600 RPM, luego 800 RPM y luego 1000 RPM (Si no se me apaga antes jeje).
Si todavía quedan dudas adjunto unos vídeos del problema:
https://www.youtube.com/watch?v=ICCgJWYiBT8
https://www.youtube.com/watch?v=jNj7YIXVo_Q
Lo mas raro a todo esto es que si prendo el AC, no me lo hace :lol:
Se me hace que es el paso a paso, que piensan ustedes? Un abrazo!
Colo piojoso
Nombre: Martin
Re: Caida de revoluciones
Mensajepor Colo piojoso » Lun, 25 Ene 2016, 19:59
Me hace lo mismo el hdp, no se llega a parar, pero me desacopla el compresor del aire, y me cag* de calor
Molerpizado!
Mensajepor gatul » Lun, 25 Ene 2016, 23:08
Al mío a veces le agarra el ataque y hace lo mismo, qué se yo, todavía no encontré dónde está la falla...
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mar, 26 Ene 2016, 00:59
Ese mismo problema tenia mi suegro en un Corsa 1.6 2003. Con el aire no se apaga porque lo hace regular un poco mas arriba.
Fijate en la computadora, andando, que alguien te apreté los 2 botones por unos segundos, te va a aparecer la velocidad a la que va el auto, si te muestra 00 km es porque no la esta pudiendo medir.
Por lo que se esto es un defecto de un sensor en el tablero, pero se también que puede ser por uno que si no me equivoco esta en la caja.
Busquen en el foro, porque se trato este tema y se hablo bastante, pero el tema viene por ahí.
Por las dudas revisen el estado del paso a paso y límpienlo a ver que pasa.
juan antonio moran
Nombre: juanciito moran
Mensajepor juan antonio moran » Jue, 25 Feb 2016, 04:19
Hola amigo ami también me sucede lo mismo con mi corsa modelo 98 3 puerta 16v ..que podrá ser ? Ya lo solucionarse ?
juan antonio moran
Mensajepor juan antonio moran » Jue, 25 Feb 2016, 04:21
Otro dato ami me empezó a salir este problema después de hacer cambiar la bomba de agua.
Mensajepor reyleon » Jue, 25 Feb 2016, 08:49
Te lo dejaron muy fuera de punto...
