Hola gente!!! Lamentable otro problema..les comentó, me empezó a andar en tres cilindros y humear... Así de la nada ,con un motor de 190000 km que no hacia ni un ruido ,entre cambio y cambio de aceite no baja ni un milímetro de aceite. tiene bujias y cables nuevos. No tiene agua en el aceite y tampoco aceite en el agua. Para corroborar que no sea algo eléctrico al saco las bujías y hacer girar el motor ya que estaban buenas.. Me doy cuenta que un cilindro humea... Al ser domingo estoy lleno de intriga aver que mierrrrr.... Puede llegar a ser!!! Ami me pareciera una válvula trabada o quemada??? Lo único que esperó que no sea un cilindro !!!! Les agradezco su ayuda..
Pdt: nunca levantó temperatura.. Tiene el líquido refrigerante bueno y siempre lo mantuve limpio..
Humo en un cilindro
Martín_marambio
- Nombre: Martín_marambio
elektronic
- Nombre: martin
Re: Humo en un cilindro
Lo primero seria decirnos que motor tenes. Segundo habria que medir la compresión para ver si es un problema de valvulas o aros.
Martín_marambio
Perdon!!! Motor 1.6 ...se me paso bueno gracias por la ayuda.. Voy a ver que onda
elektronic
- Nombre: martin
Por cierto, cuando sacaste las bujias la de ese cilidro no estaba mas negra que las demás?? o pastosa?
Martín_marambio
No .. No tenía ninguna anormalidad....salió como las demás color café con leche
elektronic
- Nombre: martin
Entonces ese humo debe derivar de otra cosa sino la bujía tendria que estar empastada.
Tiene GNC el auto? si NO tiene GNC puede ser un inyector tapado o quemado. Lo mejor sería medir la compresión y asegurarse que este en todos los cilindros parejo.
Martín_marambio
Bueno...comento lo que paso... Humeaba a pleno.. Asta despedía supuestamente ..medi la compresión... Marco en 3 cilindros 10 menos uno que era el que humeaba 9.. Otra vez hice girar el motor sin bujías y me escupió literalmente nafta!!! Era un inyector abierto trabado... Cambie las bujías nuevamente para que funcione nuevamente en 4cilindros pero nada.. Sigue fallando pero ahora al tener la bomba de nafta desconectada ya no humea.. Así que ahora voy a comprar una bobina ya que al tener un cilindro completamente lavado en nafta me la puso en corto... Gracias por la ayuda!!!!!!!
Martín_marambio
Todo mal!!!! Le cambie la bobina y los cables y sigue en 3 cilindros fallando.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
¿Y sacar ese inyector?
elektronic
- Nombre: martin
Tendrias que anular ese inyector como mínimo (en realidad reemplazarlo) para evitar cualquier entrada de combustible restante. Por otra parte, lo que a vos te paso es que se lavó el cilindro, vas a tener que usarlo un tiempo para que vuelva a tener la reacción de antes. Por cierto, controla que el aceite no se haya mezclado con nafta.
Martín_marambio
Bueno.. Ago eso... Voy a mandar a limpiar o reemplazar los inyectores.. Y si.. También cambio de aceite. Lpm!!!!
