aceite
Publicado: Dom, 14 Feb 2016, 19:50
por combativo
Hola como les va??? Les cuento hace 4 meses hice el motor el auto anda de maravillas....pero.....cuando le hago muchos km me baja el nivel de aceite....les cambiamos el retén de la bobina y otro mas..pensamos que era la solucion y nada....no se que hacer antes de desarmar el motor...en el suelo no queda aceite.. Humo no tira el problema es en movimiento si a alguien le paso ayuda por favor
Re: aceite
Publicado: Dom, 14 Feb 2016, 23:37
por Molerpa
hola, te funciona el buscador?
Re: aceite
Publicado: Lun, 15 Feb 2016, 00:17
por SysMax
Saca las bujias y fijate cuales tienen restos de aceite o fotografialas y postealas para que las podamos ver.
Re: aceite
Publicado: Lun, 15 Feb 2016, 14:28
por combativo
Buscador??? No se que es y las bujías las cambie hace una semana 0 rastro de aceite
Re: aceite
Publicado: Lun, 15 Feb 2016, 14:30
por SysMax
Fijate arriba de todo, a la derecha hay un cuadro blanco que dice BUSCAR, ahí dentro escribi una frase o palabra y busca en el foro dentro de los miles de temas que hay.
Si cambiaste las bujías, entonces si tenes las viejas pasa fotos de estas.
Re: aceite
Publicado: Lun, 15 Feb 2016, 15:33
por LT_Nach
Fijate:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
:wink:
Re: aceite
Publicado: Vie, 25 Mar 2016, 17:39
por combativo
Todavia no lo solucionó
Re: aceite
Publicado: Vie, 25 Mar 2016, 21:50
por SysMax
A ver, ya le metiste unos cuantos kilómetros desde que le cambiaste las bujías. Sacalas y pone fotos de cada una de ellas para ver si alguna tiene rastros de quemar aceite.
Por otro lado, indicanos que marca de aceite colocas y que graduación.
Re: aceite
Publicado: Sab, 26 Mar 2016, 14:18
por Molerpa
y has probado con el buscador? o seguimos como la foto de la abuela.... (en la cómoda)
Re: aceite
Publicado: Sab, 26 Mar 2016, 15:30
por LT_Nach
