Termostato
Zonasur
Nombre: Edgardo Camino
Termostato
Mensajepor Zonasur » Vie, 11 Mar 2016, 21:26
Hola a todos, tengo un clasicc 2015 con 19.000 km, me hirvio el agua sin marcar en el tablero, el mecanico me dijo q era el termostato y para q en el futuro no tengamos q desarmar la distribución, me puso uno de renault en la manguera a la entrada de la pipa del anterior. Tenia uno nuevo y me lo coloco, el tema es que es de 75. Mi pregunta..... puede afectar en algo este valor al funcionamiento normal de mi auto. Aclaro q lo utilizo como taxi en provincia, desde ya muchas gracias!
Re: Termostato
Mensajepor reyleon » Vie, 11 Mar 2016, 22:16
No va a afectar en nada, y cuando en el breve plazo suceda otra vez lo mismo, ahí vas a ver que en realidad lo jodido era el electroventilador.
Zonasur
Re: Termostato
Mensajepor Zonasur » Sab, 12 Mar 2016, 11:59
Gracias Gabriel, x mi bien.... espero te equivoques!!!!
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Termostato
Mensajepor LT_Nach » Sab, 12 Mar 2016, 14:02
El tema es que suponiendo que si fuera el termostato pegado, agregando otro en la manguera pero sin sacar el que se jodio, no sirve de nada...
bonigol
Re: Termostato
Mensajepor bonigol » Sab, 12 Mar 2016, 14:35
Hola corseros: este hilo me viene al dedo para relatarles mi experiencia (algo similar al compañero)
Dos veces tuve el episodio de que tambien me hirvio el agua y sin motivo aparente luego ceso.
En mi ultimo viaje (fui al Sur y volvi) faltando 150 km otra vez sucedio pero en esta oportunidad no prendio mas el electro,como era ruta volvi con precaucion y mirando la aguja hasta que llegue.
Al otro dia taller de conocido le explique y me lo reviso.Lo 1ero mando 12v al electro y prendio de una lo mas bien,siguio investigando hasta que se le ocurre desarmar la ficha (especie de enchufe ) que tiene el electro y oh sorpresa habia un contacto de los tres bornes que tiene que estaba derretido.
Salio a buscar repuesto y LA FICHA GM NO LA VENDE SUELTA,o sea tenes que comprar electro nuevo.
Para no tener inconvenientes futuros, lo cambie directamente $2500 y sali de nuevo de viaje sin problemas
Mi modelo MY 2014 LT Pack con 47000 KM, una ca** los materiales que estan usando :oops:
Espero te sirva Zonasur si te vuelva a pasar,la idea del foro es contar nuestras experiencias.
Un saludo
Chevrolet CLASSIC 2014 LT Pack
(Sin baguetas laterales......)
Zonasur
Re: Termostato
Mensajepor Zonasur » Dom, 13 Mar 2016, 14:52
Claro que si, gracias. Lo estoy probando y anda bien, una sola vez ayer la temperatura paso la mitad, el electro estaba prendido y subia. Prendi el aire y bajo.... supongo q seria una burbuja de aire. Lo que mas me extraño antes de cambiar el termostato fue que lo traje al mecanico con el aire prendido y la temperatura llego casi a cero, como si recien arrancaba el auto.
bustamantefacu
Nombre: Facundios
Re: Termostato
Mensajepor bustamantefacu » Lun, 09 Ene 2017, 12:10
Hola les cuento que tengo el.problema antes mencionado ya me fijé en la ficha. Me fijé en todo menos el termostato o la bomba de agua. Alguien me sabría decir? Ya fui con un tester a la ficha del electro y ahí no llega 12 v. Pero anda directo. Ya cambie bulbo
Re: Termostato
Mensajepor reyleon » Lun, 09 Ene 2017, 13:05
Decir que cosa?
Saluos... Gabriel...
bustamantefacu
Nombre: Facundios
Re: Termostato
Mensajepor bustamantefacu » Lun, 09 Ene 2017, 14:29
Decir que cosa?
Si podría identificar el problema ya que el electroventilador no me anda y ya probé todo hasta la ficha
Re: Termostato
Mensajepor reyleon » Lun, 09 Ene 2017, 18:32
Acá ya se te respondió: http://foro.corsa-club.com.ar/foro/view ... 10#p581510
