Duda - Se enciende luz de presión de aceite.
Publicado: Dom, 20 Mar 2016, 15:58
Estimados colegas, les cuento lo que me paso hace unas horas cuando volvia de Mar del Plata en mi corsa wagon modelo 2007, con 92.000 km y equipo de gnc.
Desde que arranque en MDP todo normal, circulando entre 110/120 km/h. Cuando llego al peaje de Tandil, observo que se me prende la luz testigo de presion de aceite, por lo cual luego de pagar en la cabina, estaciono a un costado, miro el motor y estaba perfecto, el ruido tambien perfecto y no tenia ninguna perdida de aceite. Lo apago y lo dejo unos cinco minutos, reviso el aceite y todo bien.
Decido ponerlo en marcha nuevamente, el sonido del motor perfecto, y comienzo a circular pensando en llegar aunque sea hasta el acceso a tandil que estan las estaciones de servicio. Que al cabo de circular unos minutos, observo que la luz del testigo se empieza poner tenue ( como que se va apagando de a poco ) y ya a los 5 km se habia apagado del todo. Llego a Tandil, ingreso a cargar gas y despues voy a la casa de una persona por un mandado y cuando del lugar en donde habia ido la luz del testigo queda otra vez prendido, sigo circulando y otra vez a los pocos minutos la luz comienza a ponerse tenue y al cabo de unos pocos kilometros se apaga del todo y en el trayecto entre Tandil y Azul ( 100 km ) no se vuelve a encender y el motor funciona perfecto.
Sigo viajando, llego hasta Azul y de ahi tomo para Tapalque que es donde vivo y entre Azul y Tapalque otra vez se enciende la luz pero nuevamente muy tenue y luego de circular unos poco kilometros se apaga nuevamente hasta que llego a Tapalque, donde en el acceso cargo gas y nafta y cuando lo enciendo nuevamente, me queda encendida la luz nuevamente. Ya en mi casa, lo deje apagado por espacio de dos horas, le control el aceite y esta perfecto el nivel, al igual que no tiene ninguna perdida y el ruido del motor sin ninguna anormalidad.
Estuve leyendo algunos post bastantes antiguos que encontre y pude deducir o que puede ser un problema electrico o del bulbo o algo ya en el motor y como ultima opcion seria problema de bomba de aceite.
Les cuento que hace un mes mas o menos lo lleve a un taller en Necochea por recomendacion de varios amigos, en donde le hicieron pulida de tapa de cilindro, cambio de junta de tapa de cilindro, cambio de aceite y filtros, liquido refrigerante, ya que se habia jodido la junta ( segun el mecanico se habia podrido, ya que nunca lo calente ) y se me evaporaba a traves del cilindro 1 y me juntaba presion en el circuito y en esa oportunidad el mecanico me dijo que el resto del motor estaba perfecto que tenia auto para mucho tiempo mas.
Ahora bien, Uds que tienen mas conocimiento, que puede ser la falla como para tener una idea al llevarlo mañana a un mecanico aca en mi ciudad (no tengo ninguno de mi confianza) pero bueno, en alguno tender que confiar o que podria revisarle aca en mi casa.
Desde ya, muchas gracias.
