Corsa 1.7 D no arranca
Publicado: Lun, 11 Abr 2016, 16:49
por diegosmedina
Buenas tardes, me dpresento, soy de Tucuman y tengo un corsa 1,7 D modelo 2000.
Hace 1 año comenzó con la falla de no arrancar de la nada, pasa con el motor frio, caliente y tibio .....
ya probamos cambiando bateria, arranque, bujias, mangueras de gasoil, etc.
El problema es que pasé por 5 mecanicos y todos tienen diagnostico diferente.
Lei los post y recomendaciones de casos similares en corsa TD, y post de yorugua con soluciones.
Les consulto si son validos para este motor o ya hay algun tea de este caso que no lo encontré.
Muchas gracias !!
Re: Corsa 1.7 D no arranca
Publicado: Lun, 11 Abr 2016, 17:42
por SysMax
Buenas, primero hay que identificar de donde viene el problema, si es mecánico o electrónico. Por lo que entiendo el auto arranca pero en algún momento no arranca.
Si arranca y lo dejas calentar tiene venteo? Cuanto?
Cuando lo arrancas, lo haces dándole arranque o empujando?
Midieron compresión de los cilindros en frio y en caliente?
Verificaron que las bujías calienten?
Publicado: Mar, 12 Abr 2016, 17:14
por diegosmedina
Hola SysMax, El auto no termina de arrancar. lo hace por 1 o 2 segundos y se para, ya verificamos bujías y están bien. Lo raro es que una vez que arranca puede estar 2 meses sin problemas y después de la nada vuelve el problema
Publicado: Mar, 12 Abr 2016, 18:27
por SysMax
El diésel se para solamente por falta de diésel, por lo tanto habría que buscar si algo no esta cortando el suministro. Calculo que el Diesel tiene sensor PMS para saber en que posición esta el árbol de levas, verifica si esta bien su cable y conector, sácalo y límpialo.
Publicado: Jue, 14 Abr 2016, 09:59
por diegosmedina
Gracias!!!!, como lo ubico a ese sensor?
