Hola a todos
Una consulta. Estaba arreglando el acelerador, y cuando estuve regulando el tornillo que tiene como tope del mismo tenía que correrlo hacia arriba (acelerar) para colocar el destornillador, tardé uno o dos minutos porque estaba duro. El tema es que al encender el auto se fue hasta 7mil rpm luego de unos segundos bajó a los 4mil rpm. pero ahí quedó... Lo dejé unos segundos y no bajaba las rpm. Por miedo a que le pase algo al motor lo apagué y no quise volver a intentarlo. Eso se debe a que haya quedado nafta y por eso se aceleró de esa forma? Como puedo hacer para que vuelva a la normalidad? Con solo esperar un tiempo lo nafta se iría?
Perdón la explicación tal vez confusa e incompleta, pero no conozco muy bien el lenguaje mecánico.
Espero puedan ayudarme.
De ante mano muchas gracias.
Auto: Corsa II 2002 1.8
Lo dejé un rato acelerado con motor apagado y...
elektronic
- Nombre: martin
Re: Lo dejé un rato acelerado con motor apagado y...
Que lo hayas acelerado no introduce nafta en la admisión. Lo que debe haber sucedido seguramente es que se trabo la mariposa de aceleracion. Deberías sacar la manguera de admision (que va del filtro a la pieza de aluminio) y ver si no quedo abierta la mariposa de la admisión.
Que arreglo le hiciste al acelerador? Cambiaste el cable? Para probar, desconecta el cable y dale arranque y ves si sigue acelerado o no.
Hola muchachos.
Solo quise ajustar/regular el tornillo que hace tope con el plástico que sostiene el cable del acelerador (el que usamos para acelerarlo con la mano)
Le saqué una foto, aparentemente no se me trabó la mariposa:
http://s2.subirimagenes.com/otros/previ ... 154646.jpg
No hay ningún tornillo para ajustar ahí.
No molerpa, en esa imagen muestro que la mariposa no está atascada, que era uno de los posibles motivos.
Igual ya lo solucioné, estaba más alto de lo normal el tornillo que que hace tope el acelerador. De tantas veces que probé no me di cuenta de ese detalle.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
