¿Ruido de botadores?
FdAgr
Nombre: Federico
Mensajepor FdAgr » Mié, 27 Abr 2016, 11:16
Buenas días amigos corseros, les comento, hara unas sémanas al darle arranque a mi auto se empezo a oir unos golpes continuos (taca-taca sería la onomatopeya), días siguientes le hice cambio de aceite y filtros. Ahora cada vez que le doy marcha en frio se oye el "taca taca" y un sílbido símil al de una pava, que se desvanece a medida que el auto regula lo más bien. No lo hace con el auto en caliente. El aceite que le puso el del lubricentro es un Shell Helix 20W/50 y el Corsita en cuestión tiene unos 299.600KM ¿Cómo procedo? ¿Qué me recomiendan hacer?
Desde ya gracias y espero sus resuestas, saludos.
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: ¿Ruido de botadores?
Mensajepor LT_Nach » Mié, 27 Abr 2016, 12:01
Mirá el aceite que recomienda Chevrolet para los 0km para que no hagan ruido a botadores es un 5W-30, en tu caso por el km quizas le pusieron el 20W, pienso que con esa viscocidad (20W) es probable que sea el origen del ruido. Gasta aceite entre cambios?
FdAgr
Nombre: Federico
Mensajepor FdAgr » Mié, 27 Abr 2016, 13:56
Es el primer cambio de aceite que le realizo desde que soy dueño, hara unos meses, el ruido comenzo antes de llevarlo al lubricentro pero lo habra hecho dos o tres veces y no de forma continua, despues del cambio es fija que al arrancarlo en frio suenen los botadores. El dueño anterior sólo recuerda que le puso YPF Elaion pero no supo especificarme la viscocidad. En la sémana lo llevo devuelta al lubricentro pero si podes recomendarme un aceite para ese kilometraje te lo agradecería LT_Nach. Saludos.
Mensajepor gatul » Mié, 27 Abr 2016, 16:34
Mas que cambiar el aceite habría que ver primero el desgaste de las levas, como mínimo.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 27 Abr 2016, 16:37
Seguro, ver desgaste y mas si no se uso siempre con buenos aceites/de la viscocidad recomenada :wink:
Sobre aceites leete esto:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 7&p=553882
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 0&p=488417
FdAgr
Nombre: Federico
Mensajepor FdAgr » Mié, 27 Abr 2016, 23:15
´chas gracias LT_Nach y gatul. Ahí me pongo al tanto con los post y con el mecanico en la semana. Abrazo.
