Humo azul y mucho consumo de aceite
Cristianroy
Nombre: Cristian
Mensajepor Cristianroy » Mié, 27 Abr 2016, 13:02
Hola que tal?... mi problema es el siguiente tengo un corsa 98 1.6 8v... hace muy poco empezo a humear de color azul y con olor a aceite quemado y a consumirme mucho aceite... la pregunta es si alguien save a que se debe esto y si ay algun tipo de aditivo como para utilizar y que aguante un poco mas
Lucianom16
Nombre: Lucho
Re: Humo azul y mucho consumo de aceite
Mensajepor Lucianom16 » Mié, 27 Abr 2016, 13:30
Esta fundido amigo, el humo azul y el olor a aceite es el aceite que pasa por los aros y se mezcla con la nafta
Mensajepor gatul » Mié, 27 Abr 2016, 16:31
Necesita cambio de aros, como mínimo.
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Abr 2016, 16:33
No le mandes ningún aditivo, porque dificulta la lubricación del motor, con lo cual además de tener jodido lo que ya tenés, vas a joder lo que tal vez aún esté sano (arbol de levas y cigüeñal, especialmente). De que zona sos??
Cristianroy
Nombre: Cristian
Mensajepor Cristianroy » Jue, 28 Abr 2016, 04:33
Soy de castelar..... tenia pensado hacerle un cambio de aros, metales de biela, y cambiar los retenes de valvula junto con las guias de valvula...... esta bien hacer eso? Como para que aguante un tiempo mas?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Jue, 28 Abr 2016, 10:49
Cristian, entiendo que seria lo básico, pero si vas a abrir, lo mejor es revisar como esta todo, dado que para cambiar aros ya sacas la tapa y sacas el carter y desarmas metales sacando las bielas, osea. Revisión de cigüeñal, bomba, etc etc. Si no tenes a alguien de confianza, habla con Reyleon por privado, esta en villa Urquiza, no te queda lejos.
Cristianroy
Nombre: Cristian
Mensajepor Cristianroy » Vie, 29 Abr 2016, 01:06
El problema empezo cuando le hice el cambio de aceite...antes de eso no humeaba... el corsa lo tengo hace 15 dias.... el aceite que huse fue un 20 50 ya que no savia que aceite tenia puesto el auto
Lucianom16
Nombre: Lucho
Mensajepor Lucianom16 » Vie, 29 Abr 2016, 12:22
osea, antes del cambio de aceite no humeaba? donde cambasite el aceite? en un mecanico conocido?
gonzalo_asc
Nombre: gonzalo_asc
Mensajepor gonzalo_asc » Sab, 30 Abr 2016, 12:47
A mi me dio algo similar, resulto estar funcionando con bardahl por lo que hay que cambiar aros mínimo
Cristianroy
Nombre: Cristian
Mensajepor Cristianroy » Sab, 30 Abr 2016, 14:41
Exacto... antes del cambio de aceite no humeaba ni consumia aceite el problema empezo cuando cambie el aceite...le puse un 20/50 pense en agregarle oil smoke stop de liquimoli... es para evitar el humeo y el consumo... pero nose que onda
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 02 May 2016, 15:16
Ni te gastes, los brebajes mágicos no existen. Cuando algo esta gastado, esta gastado, así que hay que repararlo. Vas a poner el producto y va a disminuir el consumo y el humo pero por cuanto tiempo? Para mi no te conviene.
