Direccion Hidraulica
Nary456
Nombre: Leonardo
Mensajepor Nary456 » Mié, 18 May 2016, 11:40
Hola al mover el volante siento un ruido como que algo se raspara cuando se guira el volante ¿es normal o algo esta funcionando mal? el auto es un corsa classic 2009 full.
elektronic
Nombre: martin
Re: Direccion Hidraulica
Mensajepor elektronic » Mié, 18 May 2016, 13:11
Revisaste el nivel del líquido hidraulico?? puede que este faltando y por eso el ruido que escuchas.
Nary456
Nombre: Leonardo
Mensajepor Nary456 » Mié, 18 May 2016, 16:14
Lo hice revisar y me dijeron q estaba bien no se que puede ser?
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 19 May 2016, 01:36
O bien mala calidad del líquido hidraulico ( es decir, ya esta bastante viejo y habria que cambiarlo) o bien esta haciendo ruido la bomba hidraulica, o bien los rodamientos de la casoleta o las rotulas de la parrilla tienen desgaste.
Si podes subir un video del ruido seria mucho mejor.
Mensajepor reyleon » Jue, 19 May 2016, 08:58
A veces esos silbidos o ronquidos al girar la dirección se deben a aplastamientos de las tuberías (ej. por golpes).
Nary456
Nombre: Leonardo
Mensajepor Nary456 » Jue, 19 May 2016, 10:34
Tengo el video pero no se como se sube si me explican lo subo
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Jue, 19 May 2016, 10:55
Subilo a YouTube, y luego postea el link. Busca en YouTube, como subir un video, pero es una papa.
mike82
Nombre: miguel
Mensajepor mike82 » Mar, 23 May 2017, 10:23
hola, a mi me pasa lo mismo, y queria consultarles como saber si el nivel del liquido hidraulico esta bien? cuando saco la tapa tiene como un pitito hacia abajo, este sale completamente seco. y por lo que veo el nivel esta a media altura con respecto al contenedor
Mensajepor gatul » Mar, 23 May 2017, 13:34
Copiado del manual del auto:
"Una varilla, ubicada en la tapa del depósito, tiene dos marcas. La inferior indica que el sistema necesita ser llenado; la superior indica que está llenado. Con el motor a temperatura normal de funcionamiento el nivel de fluido deberá estar en la marca superior. Con el motor frío, el fluido no debe bajar de la marca inferior"
willy258
Nombre: Matias
Mensajepor willy258 » Sab, 03 Jun 2017, 14:03
Me pasaba lo mismo (corsa 2008 - 1.6) al girar el volante sentía que algo raspaba, pensé que podía ser en el mismo volante o la dirección en si. El problema fue lo mas tonto del mundo. El guardabarros estaba con barro seco y al girar la rueda iba raspando y me fue una experiencia por suerte graciosa. Luego de pasarle la hidro en el lavadero se solucionó el tema.
Suerte
