Fallas como en 3 cilindros...AYUDA!!!!
Corsa_NQN
Nombre: Martin Mendieta
Mensajepor Corsa_NQN » Mié, 18 May 2016, 20:16
Buenas noches Corseros, necesito ayuda... tengo un corsa 2006 2 ptas . con 82.000 kms, desde cero, hace mas o menos un mes le hice cambio de correa, cambie bomba, kit, bujias y cables.... pero el auto anduvo unos dias bien y luego empezó con fallas. Lo arrancas en frio cascabelea mucho, lo aceleras un poco y es como que un cilindro no este funcionando, una vez caliente lo aceleras en vacio a 4000 5000 RPM y empieza a tirar humo negro, andando y llevandolo a muchas vueltas tiende a fallar y hace como explosiones el escape.
Asi que le empece a meter mano pero llegue a un punto que no se para donde ir.... saque las bujias las revise y aqui tuve unas de las sorpresas, todas negras...como falta de chispa...las limpie y siguio todo como antes. Luego sentia un ruido a aire escapando de una manguera, y encontre la falla, la conexion de la manguera al sensor map estaba descogotada; la corte y la conecte de nuevo.
Despues de esto, le realice un diagnostico desde la ficha de 16 pines, puenteandolos, y la misma no me tiro ningun error, pero me quede con la duda, asi que me lo escanearon....y para mayor sorpresa aun la misma no arrojo fallas :shock: :shock: :shock:
Las experiencias de Uds. que dicen??? sigo por el escape? sera el catalizador? Cambio bobina??? (la misma la cambie a los 60.000 kms)
Realmente estoy un poco mareado....
Agradeceria ayuda, abrazo y los felicito por el club !!!!
Re: Fallas como en 3 cilindros...AYUDA!!!!
Mensajepor reyleon » Mié, 18 May 2016, 21:12
¿Pero sigue jodiendo? sacá los fusibles 19 y 26 toda la noche (para resetear la ECU) y fijate al otro día como anda. Si jode igual que antes, revisá si está bien puesto a punto y si no se aflojó la polea del cigüeñal.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 18 May 2016, 21:19
Hola, ¿en algún momento reiniciaron la ecu después de haber reconectado la manguera? ¿prende check en algún momento? Supongo que no por lo que comentás pero por las dudas pregunto.
Me ganaste Rey
Corsa_NQN
Mensajepor Corsa_NQN » Mié, 18 May 2016, 22:29
Buenas noches Reyleon, si los fusibles que me mencionas, tambien los saque, pero una media hora mas o menos (me olvide de comentarlo)...es necesario sacarlo toda la noche? prueboooo
Corsa_NQN
Mensajepor Corsa_NQN » Mié, 18 May 2016, 22:33
Me ganaste Rey
Estoy pensando en revisar mejor las mangueras, tengo miedo que este reseca y este acusando falsa presion... vos sabes que pensando creo que se encendio la luz Check ...!!! pero si lo hizo fue 1 o 2 veces
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 18 May 2016, 23:59
Revisa eso y lo de los fusibles y vemos como seguir.
