Motor tiembla, no acelera
Publicado: Jue, 02 Jun 2016, 01:40
por Juanleoni100
Buenas, tengo desde hace unos dias un problema que no logro solucionar. Cuando uso el auto el motor vibra y siento que el auto no esta acelerando como debe. Pareceria ser que le falta la potencia para andar con normalidad. El auto por momentos funciona mejor y despues se vuelve a estancar . Revise cables y bujias y andan bien. El año pasado me paso algo similar y era tema de bobina ya que el corsa andaba a 3 cilindros . Esta vEz no se siente como esa vez pero no descarto que no sea la bobina. Segui andando con el auto asi cada vez con el problema mas notable hasta hoy que no pude ponerlo en marcha. Tuve que dejarlo Tirado por ahi al pobre . Nose si es bobina o tema electrico o que...
ayuda!
Juank.
PD: lo estoy usando solo a nafta
Re: Motor tiembla, no acelera
Publicado: Jue, 02 Jun 2016, 01:43
por Juanleoni100
Publicado: Jue, 02 Jun 2016, 08:13
por thecuisisback
El sistema de escape esta todo bien,falla o anda en 3 cilindros de vuelta :?: :?:
Publicado: Jue, 02 Jun 2016, 21:05
Contanos que auto y que motor tenés...
Publicado: Vie, 03 Jun 2016, 00:35
por Juanleoni100
Buenas. Es un corsa classic del 98 5 puertas con motor 1.4. Las 4 bugias hacian chispas y los cables tienen menos de un año. Tambien revise todos los fusibles. Paso de fallarme a no prenderme. Da arranque pero no queda en marcha, se apaga al toque . Otra cosa que nose si tiene que ver con este problema es que cuando me fallaba me quede sin luces bajas y altas. No estan quemadas las bombillas ni saltaron los fusibles. Solo oli un olor raro. Nose que onda eso.Estoy entre bobina, bomba de nafta o algo electrico . Pero me inclino a bobina por ahora
Juank
Publicado: Vie, 03 Jun 2016, 01:42
por gatul
Medí la presión de nafta.
Publicado: Vie, 03 Jun 2016, 09:03
por thecuisisback
Perdon,si no me equivoco esos modelos 98 eran 1.6 :shock: :shock:
Publicado: Vie, 03 Jun 2016, 15:00
por Juan carlos va
Amigo buenas lo que le pasa a tu auto es tema de bobina y si no es por que se ha mojado el sistema de inyección
Publicado: Vie, 03 Jun 2016, 15:29
por gatul
... es por que se ha mojado el sistema de inyección
Lo podrías explicar por favor?
Que sería lo que se habría mojado?
