Me esta quemando la cabeza! Ayuda
Niico_97
Nombre: Nicolas
Mensajepor Niico_97 » Sab, 11 Jun 2016, 01:41
Hola chicos, es mi primer tema en la comunidad y no es la mejor manera de arrancar pero bueno, les cuento lo que me pasa.
Tengo un Corsa 1.7D 2000 3 puertas, lo compré hace un mes. No había tenido ningún problema hasta que el problema llego.
Resulta que vengo andando común y cuando toco el embrague, las revoluciones se vienen a pique hasta que llegan hasta 300-400 y el motor se apaga y queda en contacto (luces y estéreo siguen andando común)
No me lo hace siempre y no se si tendrá que ver pero me lo hace mas seguido cuando el auto lo arranco frio. Por ejemplo, hay noches que duerme afuera y lo arranco tipo 10AM y ahí me paso. También salí a la madrugada tipo 1AM (Ya estaba helando) y me paso las 3 veces que frene el auto.
Por favor espero una respuesta, algo que me guie a cual puede ser el problema. Muchas gracias!
Niico_97
Nombre: Nicolas
Re: Me esta quemando la cabeza! Ayuda
Mensajepor Niico_97 » Sab, 11 Jun 2016, 12:09
Agrego lo que le hice hoy.
Cambie filtro de gasoil y yo siempre le ponía gasoil comun de YPF. Fui y le metí 10 litros del gasoil bueno en la Shell.
Ahora hay que esperar a ver que hace porque me lo hace en frió nada mas
nelson martin
Nombre: nelson martin
Mensajepor nelson martin » Sab, 11 Jun 2016, 15:32
En caliente hace la misma falla que hace
Niico_97
Nombre: Nicolas
Mensajepor Niico_97 » Sab, 11 Jun 2016, 21:28
En caliente no hace nada. Cuando la temperatura queda en 90 aprox la falla no la hace mas. El problema es en frio
nelson martin
Mensajepor nelson martin » Sab, 11 Jun 2016, 22:09
Digamos nose si te ayudara yo mas trabajo con naftero pero los diesel traen un sensor de temperatura y por ahi esta fallando me imagino que q tiene e.c.u y ese sensor le avisa a la unidad de control q esta frio para tenerlo aceleradito al auto hasta q llega a una temperatura normal si ese sensor no funciona no regulara o fijate si no tiene una entrada de aire en el servo freno viene una mangerita que viene de la admision fijate q alguien lo pise al freno mientras vos te fijas en el motor si q es lo que hace
nelson martin
Mensajepor nelson martin » Sab, 11 Jun 2016, 22:14
Cuando vos lo pisas al freno en el servo escucharas como que chupa aire fijate son cosas que podrias ir viendo tambien fijate el sircuito de combustible las mangueras y demas
