Falla en baja
Falla en baja
Hola Gente, buen dia! Les hago una consulta. Tengo un corsa 2013 nafta/Gnc y de golpe hace un par de dias, me empezo a fallar cuando regula y cuando voy andando despacio. La falla es como si anduviera en 3 cilindros, es decir, voy a los tirones y cuando esta parado regulando se cae de revoluciones y sube. Luego cuando voy a velocidad, deja de hacerlo. Esta falla me la hace tanto a nafta como a gnc. Obviamente a Gnc es un poco mas notoria. Gracias! Abrazo a todos!
elektronic
- Nombre: martin
Re: Falla en baja
Hola. Que equipo de GNC tenes puesto?
Re: Falla en baja
Landirenzo de 5°. Pero la falla me la hace también a nafta.
elektronic
- Nombre: martin
Re: Falla en baja
Si dejas regulando el auto vibra mucho como si realmente estuviera en 3 cilindros??
En tu caso como primer medida sacaría las 4 bujias, verificaría si alguna esta en mal estado/con mucho ollin y despues de eso, mediría la compresión de los cilindros.
Re: Falla en baja
Mira, por momentos regula bien y de golpe empieza a fallar. No es constante aunque cada vez lo hace mas tiempo. Sin conocer mucho, me suena a alguna falla eléctrica. Una vez me paso algo parecido pero con la falla mas acentuada y meblo solucionaron los del taller de gnc en un rato. Me habían dicho que era un cable haciendo maza o algo así. Las bujías deben tener unos 15000 km lo que no le cambie nunca son los cables
Re: Falla en baja
Bueno, finalmente se soluciono. Era la bobina que estaba en corto y de paso cambiamos los cables. Ahora vuelve a andar perfecto! Gracias!!!
