tironeo corsa 2 gl.
tironeo corsa 2 gl.
Buenas noches... siempe los leo pero nunca comenté. La semana pasada agregue líquido refrigerante bardhal rojo en proporción 50/50.. y ahora noto que el auto demora en calentar; como si marchará en frío y tironea cuando voy en segunda despacio o tercer a.. alguna idea? Gracias.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Re: tironeo corsa 2 gl.
- thecuisisback
Perdonen la manera, ahi me presente...
Les comento el problema...
Tengo un Corsa II Mod. 2004 - 138000 Km.... En terminos generales el auto esta en muy buenas condiciones, lo que empece a notar es un leve tironeo, no es constante, pero en cientos momentos, cuando suelto el acelerador por momentos va normal estable y de a ratos pega tirones, no busca apargue ni nada de eso, solo tironea... nunca me hizo ese tironeo, al contrario siempre tuvo un andar estable...bujias?
Mira, dudo que sea por el refrigerante, lo que si para la prox usa Bosh o Total o Acedelco.
Tu problema puede venir de un montón de lugares.
Filtro de aire ya para el cambio
Bujías para el cambio
No recuerdo si tu motor tiene cables de bujía, si los tiene quizás también estén para el cambio
Habría que ver cuantos kilómetros tiene puesto el filtro de nafta, quizás también este para el cambio.
O necesita una limpieza de inyección. Como veras, no es fácil diagnosticar tu problema, pero si se pueden ir descartando cosas.
Les actualiZo la situación... el auto tiene service recién hecho hará dos meses; batería nuevas; bujias nuevas; cable bujia no lo cambie...
El tema es asi. Noto entre las cosas que suceden. Primero tengo un consumo bastante elevado de combustible; segundo yendo en segunda o tercera al momento en que desacelero sin frenar ni embragar el Auto pega unos tiroteos; como un Zapateo en el motor... no es constante sólo lo hace en determinadas ocasiones cuando jamás lo hizo y tercero lo noto achanchado; y al acelerar a veces un leve sacudon.. circulr con tránsito fluido por momentos es imposible... se me ocurren pensar en los cable bujia? Alguna idea? Muy amables por su tiempo
De que marca son los cables y bujías que acabás de poner?
Bosch... los cables no los cambie.
Nunca pongas ni cablñes ni bujías Bosch, y menos en un Corsa 2 / Meriva. Igual, el consumo elevado es porque es así, ni un mago lo baja de 11 litros cada 100 kms. urbanos...
