Cambio de inyectores a mi Corsa
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Dom, 28 Ago 2016, 19:08
Hola a todos.
Les cuento, tengo un corsita, nafta motor 1.6 mpfi, mod. 2000, con gnc, según algunos mecanicos que lo vieron, tendría que hacerle una limpieza de inyectores.
Bueno, la cosa es que quiero hacerlo yo pero en lugar de limpiarlos quiero ponerle inyectores nuevos y olvidarme del tema el mayor tiempo posible.
Estuve viendo algunos videos y no me parece algo tan complicado, tuve bastante práctica en mecanica automotriz hasta, por lo menos, los 17 años así que algo de maña me doy con las herramientas.
Mis consultas son las siguientes:
*Para retirar las mangueras de la rampa, que herramienta necesito?
Vi que en un video usaron esta, pero es un video de brasil y no entendí como se llama:
Este es el video: https://www.youtube.com/watch?v=9GBQVhBf8qs
*Se puede utilizar alguna herramienta alternativa para retirar esas mangueras?
*Que debo tener en cuenta antes de hacer nada, es decir, con el tema de la presión del combustible?
Por que leí que se recomendaba quitar esa presión, pero no se como.
Mis mayores experiencias con autos fueron con motores a carburador, por lo tanto deben haber muchas cosas básicas que no conozco acerca de la inyección.
*Una vez cambiados los inyectores y colocados en su lugar, hay que hacer alguna afinación o la computadora se encarga de ello?
Bueno creo que estas serían mis dudas, de momento, aprovecho la ocasión para consultarles acerca de estos inyectores que me gustaría comprar:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... c-mpfi-_JM
Que les parece? Pueden ir o son muy truchos?
Muchas gracias
Alesio_sps
Nombre: Alesio
Re: Cambio de inyectores a mi Corsa
Mensajepor Alesio_sps » Dom, 28 Ago 2016, 23:24
Parece una pinza para abrir abrazaderas...
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Ago 2016, 08:51
A las mangueras que llegan a la rampa las podés desconectar con relativa facilidad venciendo las trabitas celestes con dos destornilladores planos chiquitos.
Hacelo con el motor frío (para disminuir el riesgo de incendio, ya que un poco de nafta siempre chorrea) y tomá la precaución de que no te llegue a salpicar nafta en los ojos (antiparras). Igualmente, sería medio raro que llegue a salpicar así...
No sería necesario, igual, "al pedo por al pedo" desconectale los fusibles 19 y 26 mientras hacés el laburo.
Esos inyectores de $ 470 son chinos Bosch falsificados, toda la vida prefiero los originales antes que esos. Te diría que los hagas limpiar con ultrasonido antes de que los cambies por los otros. ¿De que zona sos?
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Lun, 29 Ago 2016, 20:04
Muchas gracias por la info reyleon, me sacaste varias dudas.
Así que esos son chinos.... voy a preguntar en alguna chevrolet por los originales.
Soy de Avellaneda.
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Ago 2016, 20:11
Ahorrate la molestia, inyectores legítimos GM para el Corsa 1.6 8v hace como cinco años que están "descatalogados", así que si en algún lado te los llegan a ofrecer tené cuidado, porque hay un 99% de chances que sean falsificados. Fijate que ni siquiera en Mercado Libre de Brasil están publicados...
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Lun, 29 Ago 2016, 20:18
uh....
y entoncés que se hace en estos casos? si o si hay que morir en la limpieza? no hay nada nuevo que vaya bien?
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Ago 2016, 21:15
O limpieza o chinos nuevos, vos fijate...
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Lun, 29 Ago 2016, 21:22
Muchas gracias, voy a pensar que hago, que sean chinos no me dan mucha confianza, tal vez los haga limpiar.
Alesio_sps
Nombre: Alesio
Mensajepor Alesio_sps » Lun, 29 Ago 2016, 21:23
Mensajepor pana » Lun, 29 Ago 2016, 21:50
Averigua que impedancia tienen antes de comprarlos. El corsa usa de baja.
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Mar, 30 Ago 2016, 15:23
Al final, hablando con la pareja de mi vieja, de cosas de la vida, en una me dice que se compro el ultrasonido y que le limpio los inyectores a su Partner y que le quedo de 10. Así que quedamos en que me limpia los inyectores este jueves.
Saben cuanto puedo gastar en los o'rings y demás repuestos? Tendría que comprar el kit entero me parece, no?
Mensajepor reyleon » Mar, 30 Ago 2016, 19:02
Calculale unos $ 150, y coimprá también un Mr. Músculo cocina de 500 cm3.
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Mar, 30 Ago 2016, 19:16
Gracias reyleon.
Lo del mr musculo es joda? xD
Mensajepor pana » Mar, 30 Ago 2016, 19:25
Gracias reyleon.
No.
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Mar, 30 Ago 2016, 19:29
OK, lo compro.
Puedo saber para que?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 30 Ago 2016, 19:58
Hola, para usar de líquido de limpieza. Podés probar también con un limpia inyectores (en la batea no en el tanque) pero seguramente es mas caro y no sabría decirte si vale la pena.
PD: la dejaste picando para que te manden a lavar los platos :mrgreen:
Hyakkimaru
Nombre: Hyakkimaru
Mensajepor Hyakkimaru » Mar, 30 Ago 2016, 20:07
aahh
debe ser que manejo otro humor..... :mrgreen:
Mensajepor pana » Mar, 30 Ago 2016, 22:39
aahh
Juro que lo pensé... pero me agarran cansado :oops:
Pone los inyectores en la batea y mandale mister musculo hasta que queden totalmente tapados, después contá como quedaron.
Lo ideal seria tambien poder activarlos, pero eso requiere algo de electrónica para hacerlo bien o un trafo para hacerlo mal. [-X
Alesio_sps
Nombre: Alesio
Mensajepor Alesio_sps » Mar, 30 Ago 2016, 22:53
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... odulos-_JM
Ese aparato va bien para probar los inyectores?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 31 Ago 2016, 10:23
Pareciera que sí, la verdad no leí toda la descripción.
Yo hace un tiempo me hice este: http://mecanica.yoreparo.com/electronic ... 40762.html
Si se cayeron los links avisame y subo lo que tengo, bajé casi todo lo que habían subido.
