Prende la luz del aceite
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Dom, 04 Sep 2016, 13:01
El tema es este... Prende la luz del aceite cuando está parado y cuando aceleró no... La cuestión es que le mido el aceite esta bien... No se si tendrá algo que ver, pero se rompió la malla de la unión del caño de escape... La verdad que ni idea y me da pánico que sea la bomba de aceite...
Re: Prende la luz del aceite
Mensajepor reyleon » Dom, 04 Sep 2016, 19:58
Auto?
Año?
Motor?
Pura nasta o GNC?
kms?
Localidad?
No sé de que malla hablás, pero no creo que tenga que ver una cosa con la otra...
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Dom, 04 Sep 2016, 20:01
Corsa 2 1.8 año 2003 a gnc con unos 115000 km, y soy de avellaneda...
Mensajepor reyleon » Dom, 04 Sep 2016, 21:22
¿Cuantos Kms. hace que lo tenés? es raro que le hayan puesto GNC a un auto para andarlo menos de 9,000 kms al año... ahí lo que hay que hacer es medir presión de aceite. Sacá la tapa de válvulas (la que dice "Chevrolet" y fijate que tan mugriento está el motor por dentro, fijate, por ejemplo:
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Lun, 05 Sep 2016, 01:11
El auto lo compre hace un año... El gnc se lo puse yo... Cuando lo compre tenía 96000 y era de una maestra... Le habían echo la tapa porque había soplado la junta y le pusieron la junta autoajustable o algo así...
Una vez que saque la tapa va a haber que cambiar junta y toda la bola, no
Como mido la presión de aceite...??
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 05 Sep 2016, 07:43
Perdon por mi ignorancia de criado en el campo ...que seria una junta autoajustable :?: :?: :?:
Mensajepor reyleon » Lun, 05 Sep 2016, 09:27
La junta de la tapa de válvulas es repetible.
Con un manómetro, colocado donde va el sensor de baja presión de aceite.
Sayer-lay
Nombre: Sayer-lay
Mensajepor Sayer-lay » Lun, 05 Sep 2016, 12:25
Comprate un medidor de presión de aceite en una casa de repuestos como este:
el medidor + tubería no te cuesta más de 10 U$D, yo lo medí con uno de estos, así me di cuenta que tardaba bastante en levantar la presión
Haz lo que dice Gabriel, quita el sensor de la presión y coloca tu medidor, cuando compres la tubería, si es que viene x separado revisa que traiga varias conecciones, una de esas debe ser de la misma media del Sensor de precion
adrian_martin
Nombre: adrian
Mensajepor adrian_martin » Lun, 05 Sep 2016, 14:32
Tu proble.a se hace q pasa por el bulbo de aceite eata cerca del cable captor . tenia la misma falla y era el bulbo es muy comun
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Lun, 05 Sep 2016, 17:42
La junta de este tipo que conozco acá en uruguay son alemanas y a lo que se refiere con autoajustable es que la Junta en cuestión no lleva re apriete se aprieta con los kilos de presión que lleva el vehículo
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Lun, 05 Sep 2016, 19:17
Este fin de semana veré que puedo hacer y les comento... Les agradezco por las ideas y si se les siguen ocurriendo posibilidades sigan tirando...!!!
