consumo aceite
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 14:04
por adrian_martin
Buenas como les va. Mi tema es este le hice un cambio de aros al auto hace unos 10 mil km. El tema es q sigo humeando. Mi duda es q puede ser q sea problema de guias de valvula y retenes ? el auto humea mas q nada cuando lo dejo regulando o bien cuando le pego una acelerada y tiro rebaje sale la bocanada de humo.. Cabe destacar q a nafta humea mucho peor q a Gnc. Es un corsa city 2007 con 233 mil km .
Re: consumo aceite
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 14:20
por LT_Nach
En el primer arranque de la mañana humea?
Re: consumo aceite
Publicado: Lun, 05 Sep 2016, 14:28
Y el mecánico que dice? que cantidad de aceite consume?
Re: consumo aceite
Publicado: Mar, 06 Sep 2016, 16:52
por adrian_martin
lt_nach hola en el primer arranque arranca con cuarto de vuelta de llave va joya. pero enseguida humea si queda regulando, generalmente lo prendo y salgo y noto que humee.
rey leon buenas el consumo es un gran tema a revisar porque junta de carter y tapa de valvulas las cambie hice poco y noto q ya no baja tanto asique tengo q ver al cambio de aceite.
una pregunta que me hago tambien es si sale humo x varilla de aceite eso es solamente aros o puede que sea producto de tapa.
en cuanto al mecanico digamos que esta enterado pero no descartamos q sea la tapa pero las bujias las detona en cierto momento noto q cilindro 3 sale mojada y si pasa mucho tiempo debo remover costra de aceite.
No quiero pensar que el cambio de aros fue peor por parte no creo ya q cuando desarmamos los aros eran alambre .
Re: consumo aceite
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 15:36
por adrian_martin
buenas tardes. no se cuanto aceite este quemando. las bujias salen negras en el aro sobre todo en el cilindro 3. estoy mas que seguro que la tapa esta pa tras ya que por el escape chupa y teniendo gnc con unos 235 k encima es lo mas probable que la leva tambien halla q cambiala. pero mi pregunta es esta Por el lado del volante de embrague se marca una gota. justo en la punta de la oreja que esta agarrada con 3 tornillos 11. ese es el reten de bancada no? o hay algun otro reten?
Re: consumo aceite
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 16:00
por LT_Nach
