Convertor corsa 1.6 8v a classic 1.4 8v. Linea nueva
- CHEVRO_DARIO
- Nombre: DARIO_CHEVRO
Hola amigos del foro! En estos dias se me ha presentado una cuestion y es la siguiente...segun me comennto alguien al classic 1.4 8v, si le sacas los multiples y les pones los del 1.6 8v, no se va a tener drama con el funcionamiento del motor, comento esto porque un amigo hizo pelotas su motor (desbielo) rompio el block y la verdad hacerlo andar nuevamenten le sale mas caro que comprar un motor en un desarmadero...pero hasta donde yo se los tiempos de inyeccion son distintos, pero el tipo del desarmadero le dijo que los que tienen 1.6 le sacan los multiples y trasladan al 1.4 y anda de 10 y la verdad tengo mis dudas con respecto a eso...me parece que minimamente se debe cambiar tambien mazos de cables y ecu y seguramente otras cosas, pero minimamente eso!...Alguien sabe algo al respecto? Desde ya muchas gracias por su tiempo y buena predisposicion!....UN ABRAZO!
Re: Convertor corsa 1.6 8v a classic 1.4 8v. Linea nueva
Motor "pelado" de 1,4 con múltiples e inyección de 1.6 anda "de repootísima madre", no sé si me explico...
- CHEVRO_DARIO
o sea que le puedo decir a mi amigo que compre tranquilo, que no hay drama?
Si, al revés (poner un 1.6 donde había un 1.4) es más jodido ya que el block de 1.4 trae abajo y al frente dos agujeos roscados donde va agarrado el cata, cosa que en el 1.6 los agujeros no vienen,m con lo cual tendrías que dejar el cata colgando nomás de la tapa o hacer los agujeros y roscarlos... pero poner un motor 1.4 con los múltiples e inyección del 1.6 "va como trompada".
Ojo, lo mismo con un motor 1.8... va como dos trompadas...
- CHEVRO_DARIO
mi duda prinncipal es si el motor va a fallar...vo crees o viste de que ande bien?
- CHEVRO_DARIO
con trompada te referis a que no va a ver problemas y que va a funcionar bien?= Saludos!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Entiendo que tengas dudas, pero ya te respondieron varias veces... Queres mas: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=64068poner un motor 1.4 con los múltiples e inyección del 1.6 "va como trompada"
- CHEVRO_DARIO
Ofrezco mis disculpas! No sabia como interpretar la palabra "Trompada",,,gracias por tu tiempo y buena predisposicion! Saludos cordiales!
tito santoto
- Nombre: tito
Te cuento que yo cambie a 1.4 y no tuve ningun problema lleve el motor a las 8:00 y a las 17:00 me fui andando. Lo que no tenes que olvidarte es del sensor de árbol de levas que el 1.6 8v no lo trae y si no se lo pones aunque no lo conectes por ahí te va a perder aceite. Además si queres le pones la tapa del 1.6 por si se te corta la correa no dobles válvulasOfrezco mis disculpas! No sabia como interpretar la palabra "Trompada",,,gracias por tu tiempo y buena predisposicion! Saludos cordiales!
Funescorsa
- Nombre: Enzofu
Hola gente..tengo un corsa 1.6 modelo 2006 a gas...se partió el.block por romper una biela....no.consigo motor 1.6...como sería el procedimiento para cambiar a 1.4???se puede??que se debe hacer
