bobina
Re: bobina
Sacás una bujía, la ponés en el cable, y con el mango de un martillo apoyás y sostenés a la bujía contra el motor, y mientras hacés eso, que un ayudante le dé marcha. Ahí vas a ver si hace chispa o no.
Re: bobina
hola gabriel hice eso y no llega chispa sera la bobina? antes de comprar otra existe la posibilidad que sea otra cosa?Sacás una bujía, la ponés en el cable, y con el mango de un martillo apoyás y sostenés a la bujía contra el motor, y mientras hacés eso, que un ayudante le dé marcha. Ahí vas a ver si hace chispa o no.
Re: bobina
¿Que auto es?
Re: bobina
chevrolet corsa 2006 1.6¿Que auto es?
Re: bobina
Fijate, estando en contacto, que el pin de arriba de la ficha debe ser +12, el que le sigue masa. Fijate eso.
Re: bobina
hola gabriel lo probe tiene 4 pines uno es positivo y los otros 3 negativo?
el de abajo es positivo y el resto masa? lo medi con el tester
Re: bobina
Está bien, Gaby se confundió y te los dijo al vesre...
El de abajo (negro) es +12
El que le sigue (marron) es masa
Los otros 2 (negro/verde y negro/azul) son de señal y seguramente den "masa" mientras no haya señal de disparo de chispa.
Re: bobina
si jaja lastima que no puedo encontrar el problema probe con bobina nueva y medi la que tenia y andan pero sigue sin chispa medi la bobina del captor y esta bien no tengo osciloscopio para probarla esto me esta volviendo loc ajja.Está bien, Gaby se confundió y te los dijo al vesre...
Re: bobina
No parpadea la luz de check, no?
Re: bobina
no la luz del check queda encendidaNo parpadea la luz de check, no?
Re: bobina
Hacele un autodiagnóstico (buscali en Tips y Notas) a ver si tira errores.
