[AYUDA] Corsa 2 1.8 8v 2011
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Vie, 16 Sep 2016, 07:57
Buenos dias a todos.
Escribo a ver si la gente con mas experiencia me puedo tirar una soga.
Auto en cuestion: Corsa 2 1.8, 8valvulas Easytronic con 105000 kilometros
Hace una semana aproximadamente el Corsa me empezo a hacer un ruido tanto en frio como en caliente como a rodamiento picado.
Datos: La distribucion la hice completa a los 80000 kmts PERO no cambie ni PoliV ni tensor de la PoliV
Cosas que se me ocurrieron:
-Tensor PoliV
-Rodamiento Alternador
-Rodamiento Compresor aire acondicionado
-Rodamiento Hidraulica
Ayer con el motor en marcha fui tirando WD40 a cada uno para ver si el ruido cambiaba, pero NADA.
El ruido proviene y donde mas se escucha es JUSTO arriba de la tapa de valvulas.
Puede ser la leva picada ? Puede ser botadores ? Puede ser la bancada de la leva ?
Sugerencias ?
Mil gracias.
Re: [AYUDA] Corsa 2 1.8 8v 2011
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Sep 2016, 09:03
Rodillo del tensor de la correa de servicios, con un 90% de chances.
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Vie, 16 Sep 2016, 12:46
Novedades:
-La leva se ve bien
-Aflojando la PoliV el ruido sigue
-Mi hermano se la juega que es la bomba de agua. Comprada en Chevroalet hace 25000 kmts. Me juró y perjuró que el rodamiento INA que tenia era excelente y no iba a fallar.
-Voy a volver a poner la original que saque sin ningun tipo de ruido a los 80000 para probar que pasa y tenerla dure lo que dure.
Una vez que se cague, la cambiaré por una nueva. Ahora la pregunta.
Cual es la bomba de agua "LA QUE VA" ??
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Sep 2016, 14:44
Todas las marcas son buenas... no hay marcas malas... por lo general, se joden si hay problemas de temperatura o trabajaron en seco.
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Vie, 16 Sep 2016, 15:09
Gracias por las respuestas, como siempre dando una mano.
Mira, el auto de 0 metro se utilizó siempre con lo mejor y lo mas original posible. Si no hay GM, acDelco o asi y jamas tuve un problema.
Por ahora lo unico que tuve quilombo fue con esta bomba de agua (Si es que es eso) que se jodio prematuramente.
Mañana a la matina desarmo y vuelvo a poner la que saqué y les cuento.
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Sep 2016, 16:04
Y, volvele a poner la bomba de agua originalcomo "para ver si era eso"... cambiar la bomba de agua en un Corsa 2 es amargante...
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Dom, 18 Sep 2016, 21:26
Bueno, actualizacion final.
Cuando fui a poner la bomba ORIGINAL al ser cuerpo de plastico, parece que se resecó y se partio cuando la ajuste, asi que saque, y fui y compre una AcDelco y Correa de distri GM.
Como estaba apurado y para la correa tenia que sacar la pata de motor, cambie unicamente la bomba y me guarde la correa para el proximo cambio.
Problema solucionado, ningun ruidito, una seda.
Mensajepor reyleon » Dom, 18 Sep 2016, 22:34
No creo que se haya resecado, debe ser que apoyaba en caracha... la primera vez que vi esa bomba de agua de plástico me sorprendí...
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Lun, 19 Sep 2016, 07:30
Es una posibilidad, aunque no creo porque siempre me fijo a mano sin poner ningun tornillo que apoye parejo y la giro digamos donde asienta para que no pase. Pero pudo haber pasado tranquilamente.
Ahora lo que me da bronca es que a los 80k kmts cambie la correa, tensor y bomba de agua, y ahora deberia volver a cambiar a los 140k kmts.
Con lo cual para ese momento la bomba va a tener 35k kmts de vida.... la vuelvo a cambiar a los 140 junto con la correa y tensor ?
Saludos y gracias Rey por la ayuda siempre.
Mensajepor reyleon » Lun, 19 Sep 2016, 08:45
En el Corsa 2 las bombas duran por los siiiiiglos de los siiiiiglos... Hace poco cambié una que si bien tenía 86k, estaba "virgen de fábrica", el Corsa 2 era 2004 (doce años puesta), y hace un tiempito, lo mismo, péro con 135k, y se veía bastaaante agradable y todo...
