Pistoneo en nafta
Publicado: Dom, 18 Sep 2016, 13:01
por atomo
Hola muchachos . Paso a contarles detalladamente el problema .
Tengo un corsa 1.6 mpfi 8 válvulas modelo 2008 nafta / gnc . Con equipo de tercera tomaseto achile. Y ecu chipeada . Sin emuladores
Le hice el motor completo de punta a punta . El auto mecánicamente esta impecable . Arranca perfecto , pero tengo el siguiente problema .
En media vuelta de llave arranca a nafta . Pero al acelerarlo pistonea.
Si lo pasó a gas el auto anda perfecto .
Ya revise todos los puntos a revisar
Punto de la correa de distribución
Cambio de todos los sensores
Paso a paso
Sensor de mariposa
Map
Zonda lambda .
Luz de las bujías " ngk "
Cables
Bobina .
También probé desconectar la batería para reiniciar la ECU . Pero no funcionó
Se que lógicamente el problema radica en la combustión .
Pero no se como arreglarlo .
Si alguien tiene algún dato agradecería muchísimo su atención .
Re: Pistoneo en nafta
Publicado: Dom, 18 Sep 2016, 13:29
por Fede Pedrotti
Hola, te escribí en el otro post sin haber leído todo lo que ya hiciste. Como usuario del gnc puedo sincerarme y decir que el 99% del tiempo lo ando a gas y muy poquito a nafta, últimamente le doy mas nafta para cuidar el circuito de alimentación. Si te identificas con esto sería buena idea revisar los inyectores y ya que los sacas darle una limpieza en la batea.
¿Esto empezó apenas tocaron la compu o en ese momento salió andando bien?
Publicado: Dom, 18 Sep 2016, 14:13
por atomo
El pistoneo empezó de un día para el otro .
Hace dos semanas armé el motor del auto . Salí. Hacerle el ablande a nafta como corresponde .
El auto andava perfectamente .
De un momento al otro comenzó a pistonear " primero pensé que era ruido a botadores " pero al pasarlo a gas no lo hacía . Ahi fue donde di identificación al problema de pistoneo y comebzaron todas las pruebas . Los inyectores los lleve a limpiar y probar antes de armar el motor .
Publicado: Dom, 18 Sep 2016, 14:20
por gatul
Medí la presión de nafta en rampa.
Publicado: Dom, 18 Sep 2016, 21:03
por atomo
Dalee mañana mismo lo hago . Que presión tengo que tener ?
Publicado: Dom, 18 Sep 2016, 23:11
por gatul
http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 11:33
por rubenoscar
Puede ser que la nafta que estas usando sea de bajo octanaje, podes probar de ponerle la mejor de shell (V-Power).
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 11:55
por matusalen
Gente hay 2 posts armados de la misma persona con el mismo titulo y estan respondiendo en uno y en otro.
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 13:13
por atomo
Le estoy poniendo infinia . Como siempre
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 13:16
por atomo
Matu , Son dos posteos similares de dos usuarios distintos .
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 07#p575907
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 13:20
por matusalen
Soy un ciego
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 13:54
por atomo
Soy un ciego
Jajajajajajaj ..somos dos .
Igual el muchacho este , esta sufriendo el mismo problema que yo .
Publicado: Lun, 19 Sep 2016, 16:37
por Fede Pedrotti
Jajaja también pensé que era el mismo usuario.
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 09:46
por atomo
Bueno muchachos .. ahí pude medir la presión de nafta . Me marco 3.1 bar . Creo que está dentro de los normal . Pero cada día que pasa me pistonea más el auto .
Ahora incluso me lo hace al arrancar . SIEMPRE HABLANDO DE NAFTA. . en gnc sigue siendo una sedita
Publicado: Mar, 20 Sep 2016, 19:34
3.1 bar en ralentí no es normal, tendría que estar en 2,5. Ahora, debe estar en 3 bar si acaso la manguerita que vincula el múltiple de admisión con el regulador de presión estuviera desconectada, y fijate, porque esa puede ser la causa de tu problema. También, estaría bueno que pudieras medir el vacío en el múltiple, estando en ralentí. para esto podés usar un vacuómetro o el escáner (es el valor MAP).
Publicado: Sab, 24 Sep 2016, 20:50
por atomo
Bueno muchachos .
El tema del pistoneo fue solucionado
Al haber probado de todo incluso escanear el auto y que no salte ni un mínimo error . Opté por revisar todas las líneas de combustible . Llegue hasta el tanque . Saque la bomba y note un olor raro .
Opté por sacar el tanque de nafta y vaciarlo .
No obstante el vaciado fue hecho en un tachó de 30 lt transparente .
Y o caramba .. al rato de reposar un poco se comenzó a ver claramente que se dividian las aguas .
Sorpresivamente en los 25 litros de nafta que le retire al tanke aproximadamente había 2 litros de agua que decantaron al reposar.
Luego de ver esto . Limpie bien el tanque lo coloque . Le volví a cargar nafta y listooo el auto volvió a andar perfectooo sin un solo ruido .
Conclusión .
Tengan cuidado con las estaciones de servicio . Ya sean ypf esso shel axion. Em cualquiera de ellas nos puedn meter el perro y cagarnos la vida
Publicado: Sab, 24 Sep 2016, 21:40
por Fede Pedrotti
Que bueno que lo pudiste solucionar! Y que embole tantas molestias por eso.
Gracias por el dato, estaría bueno que digas donde habías cargado para que alguien de la zona la evite.
Publicado: Dom, 25 Sep 2016, 00:01
por atomo
Yo soy de moreno bs as . Siempre cargaba en la ypf de acceso oeste . Ahora mingaaa . Jajajajajajaj
Ya de última uno no puede confiar en los surtidores .
Publicado: Dom, 25 Sep 2016, 10:06
Caramba! muchas gracias por compartir la data!!
Publicado: Lun, 03 Oct 2016, 00:09
por le_blat
Atomo, soy de moreno tambien. Nafta cargo en la shell que esta justo enfrente de esa ypf o la axxion del otro puente. Sino, la ypf del aca que esta en paso del rey, sobre la ruta. Jamas me fallaron!
