se acelera solo corsa 1,6 8v mod 99
Publicado: Lun, 26 Sep 2016, 22:31
por CORSA ROJO
hola buenas noches , tengo una falla en mi corsa que no se la puedo sacar y creo que es por un problema de temperatura , no tiene el termostato original , tiene un termostato calculo que es de renault en la manguera del radiador y nunca llega a la temperatura de trabajo , creo que por este motivo el auto se acelera solo pasa de la nada de estar a 950 vueltas a 1200 , 1500 y no entiendo por que le hace , se le hizo el motor completo se cambio paso a paso zonda landa , etc , alguien me puede dar una manito con esto ?
Re: se acelera solo corsa 1,6 8v mod 99
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 11:33
No guarda relación la variación de RPM con el tema temperatura.
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 12:24
por adrian_martin
mandale el scaner casero seguro te tire algun problema en marcha lenta. se le hizo el motor nuevo fijate que las mangueras de vacio esten bien conectadas.!
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 12:31
por pana
Si acelera solo es porque el IAC esta actuando.
Publicado: Mar, 27 Sep 2016, 14:44
por cacho paladini
Alguna manguera de vacio rota .
Publicado: Mié, 28 Sep 2016, 15:22
por elielcimawhitney
buenas muchachos, no sera la bobina o el paso a paso? tengo el mismo problema seacelñera solo en caliente y les cuesta arrancar la mayoria de las veces.
Publicado: Mié, 28 Sep 2016, 21:36
por gatul
IAC = paso a paso
Publicado: Jue, 29 Sep 2016, 22:31
por Hernan_tuc
Pueden ser varias cosas, puesto que a mi me pasaron, puede ser el actuador IAC, aunque este generalmente si traba y te queda acelerado mas tiempo, podes tener una chupada de aire por el cuerpo de la mariposa o tambien una fuga de vacío.- fíjate si no te pierde vació por el servo freno.-
