Gente espero me puedan ayudar.
le hice cambio de retenes de valvula al auto porque me fumaba en frio cuando arrancaba , quedo perfecto.
tengo un problema , no fuma ni por la varilla ni por la tapa de aceite.
lo que pasa es que lo acelero y cuando lo dejo de acelerar me tira una bocarada de humo , es olor a aceite quemado.
lo raro es que el auto no me consume , ya llevo echo 300km y el aceite esta = no ha bajado del maximo , quiero que me den alguna opinion que puede ser?
muchos me dicen que puede ser la valvula pcb? algo asi?
espero me den una mano gente.-
y aguante el corsa.
es un corsa 99 mpfi.
Necesito de su ayuda
ecpsoluciones
- Nombre: Emanuel
adrian_martin
- Nombre: adrian
Re: Necesito de su ayuda
podrías ir sacando las bujías y ver si alguna esta con carbón quizá algún reten no logro el sello todavía y cuando le pegas la acelerada se pasa aceite a la compresión, quiza sean las guias de valvula las q pierden.... pòr otro lado leo que decis que el aceite no ha baajado del maximo? si es asi puede ser que te este quemando ese aceite de mas. se lo llevaste al mecanico que te cambio los retenes?
ecpsoluciones
- Nombre: Emanuel
Tengo turno mañana las 4 bujías son nuevas.
adrian_martin
- Nombre: adrian
pero conta como salen sacaste alguno? fijate si en el aro de bujia hay aceite ! o carbon.
Si humea esta consumiendo aceite.
Si el nivel de aceite no baja es porque: o bien ese consumo es despreciable o ese faltante de aceite esta siendo reemplazado por otro fluido.
ecpsoluciones
- Nombre: Emanuel
El auto no consume aceite ni agua no fuma ni por la varilla ni por la tapa. Fuma por el escape cuando lo aceleras y dejas de acelerar larga el humo y se siente el olor a aceite
Algo no se entiende bien: No consume nada de aceite pero está tirando aceite por el escape (humo de aceite con olor a aceite).
No estará quemando aceite y entrando nafta al carter? (que es lo que sugirió Pana, imagino)
No será residual que quedo en el caño de escape o exceso de nafta?
ecpsoluciones
- Nombre: Emanuel
gracias a todos gente !!! mañana va al mecanico a ver q es lo q dice. la verdad es rarisimo porq no lo consume , el escape que tiene es un 3/4 silen.
adrian_martin
- Nombre: adrian
sin animo de ofender sacaste alguna bujia?¿ sino pedir ayuda y no tratar de realizar nada es como ir al telo sin la chica! saludos
