Motor a asentar cuidados a tenr en cuenta
hugo1982
Nombre: Hugo Alberto Gomez
Mensajepor hugo1982 » Dom, 06 Nov 2016, 12:46
Hola me llamo Hugo soy de Rosario. Les cuento tengo un corsita gl 98 de 5 puertas.
Lo compre hara un año, yo al comprarlo sabia que tenia problemas de aros por que humeaba un blanco medio celeste que parecia a leña. En fin yo ya tenia un corsa años atras al cual le hice rectificar tapa y cambio de aros y la verdad me quedo de primera, lo use 5 años mas y lo vendi con motor joya. Por esa experiencia decidi comprarlo x q venia de renegar con un renault 19.
Dias antes de decidirme a meterlo al mecanico empezo a hacer un ruido raro, pero raro! que parecia una homigonera, saque un prestamo de 20 lucas y se lo lleve a la misma persona que me hizo el trabajo en el otro corsita, al desarmar el mecanico descubrio que los aros estaban hechos pelotas y una biela la del cilindro numero 4 se viro eh hizo que dañara el block. Con todo esto y dado que ya habia sido rectificado el block con anterioridad se me aconsejo volver a encamisar con lo cual me va a quedar cero. Cabe mencionar que tambien se rectifico tapa se le compro valvulas nuevas, pistones nuevos, y compro todo nuevo botadores,bujias,cables etc...
Mi duda es para asentar el vehiculo se me aconsejo con nafta cosa que voy a realizar, y con velocidades variables sin pasar de los 130 km.
Esto es correcto debo asentarlo asi, a alguien le paso tener que encamizar??? Como lo asento de forma correcta.
Desde ya muchas gracias!!
Re: Motor a asentar cuidados a tenr en cuenta
Mensajepor Molerpa » Dom, 06 Nov 2016, 17:02
primer resultado del buscador poniendo "ablande de motor"
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=46903
hugo1982
Mensajepor hugo1982 » Dom, 06 Nov 2016, 17:53
Hola y perdon pero busque en el buscador, y vi el resultado y vi ese post. Lo lei, pero no lo interpreto como 0KM arreglar un auto usado mas alla de comprar todo nuevo. Por ese motivo preguntaba!
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 06 Nov 2016, 20:37
Mira, yo creo que cuando es 0km, lo que hay que evitar es acelerarlo de golpe o a mas de 3000 rpm en frio. Pero una vez a temperatura de trabajo, en ruta por ej, darle murra, tampoco a fondo y tampoco tirando todos los cambios a 6000 rpm. Pero como indica el post que te indica Molerpa, mas vale darle murra que usarlo como abuelito.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 09 Nov 2016, 15:13
El tema es que si le das fuerte y se rompe lo más seguro que el mecánico no se haga responsable, yo cuando compre el bloque de fabrica 0km, hice unos pocos kms ( no me acuerdo si fueron 14 km o 30 algo así), y después de eso le dí, pero en tu caso es distinto.
hugo1982
Mensajepor hugo1982 » Dom, 13 Nov 2016, 11:00
Exacto eso mismo pienso yo, no quiero que tenga de donde agarrarse mas alla de que no tengo manera de demostar que no me excedi de velocidad o vueltas.
Muchas gracias!!
Mensajepor pana » Dom, 13 Nov 2016, 11:31
Si se rompe, el mecánico y la rectificadora se van a abrir de gambas aunque el motor se haya roto en ralenti. #-o
Me paso con RG (bielazo por no poner la biela que correcta) y con ballestrini (mal enchavetado) que no son cachitos pasando la bruñidora con taladro...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
