Holaaa y de nuevo( no hagan caso a mi nick )
Ahora le vengo a comnetar lo siguiente....primero aclaro que tengo un corsa 2007 1.6 8v....naft/gnc con 450mil km y le comento que un par de veces andube con el nivel de aceite al minimo pero nunca prendio la luz de advertencia en el tablero y ahora cuando me fije la otra vez con el auto en marcha saque la barilla del aceite y tira aire..no tira humo o con color blanco o algo solamente tira aire. Queria saber si esta flojo de aros o ai otros motivos paea que tire aire? Gracias y aclaro que la fuga de aceite es causa de la junta de carter que perdia por ahi pero ya la cambie. Desde ya muchas gracias!!
Posible venteo
Re: Posible venteo
El venteo es como si tuvieras un caño de escape al abrir la tapa del aceite. Aire siempre va a salir, porque las levas están empujando las válvulas y por consecuente todo ese movimiento genera corrientes de viento. Es normal que haga eso. Imagino igual que con ese kilometraje ya le hicieron motor o medio motor, porque si esta como describís con esos kilómetros es el mejor corsa de todos.
Re: Posible venteo
Para mi, lo que contas, es normal. Eso si, trata de no volver a andarlo con el mínimo de aceite.
Nuevos horizontes!
Elber Galarga
- Nombre: kevin
Re: Posible venteo
Ajaj la verdad es el mejor corsa del mundo ( para mi obvio ) ya le hice medio motor...y si voy a fijarme dia por medio el nivel de aceite a parte ya le cambie la junta de carter y tapa de valvulas
