Dudas sobre check engine
lauchavm77
- Nombre: lautaro
hola muchachos! hace poco hice cambio de junta de tapa despues de que se haya mezclado el agua y el aciete!. hasta ahora quedo todo joya! ya lo probe en ciudad y en ruta bastante ! el unico problema que estoy teniendo es que cuando paro en un semaforo en ciudad con temperatura normal prende el check cuando salgo del semaforo hago 10 mts y se vuelve a apagar. El auto no tiene ninguna falla, quisiera saber que puede ser! muchas gracias
Re: Dudas sobre check engine
Buscá en Tips y Notas el tema "Como hacer autodiagnóstico..." y contanos si está almacenando errores y cuales.
lauchavm77
- Nombre: lautaro
Gracias Gabriel. Ahí le hice el auto diagnóstico y me tiró erros 13 . 35. Y 85
Uno es el paso a paso, el otro el zonda lambda y el 85 no lo puedo encontrar por ningún lado
Estás confundido, ninguno de esos tres códigos "es el paso a paso".
lauchavm77
- Nombre: lautaro
Y QUE SERIA REYLEON SI ME PUDIESES GUIAR UN POCO CON ESTE PROBLEMA!
13: El circuito de la sonda lambda está abierto.
35: Incapacidad de establecer ralentí.
Al 85 no lo encontré.
Te lo hace con el aire prendido?
Lo de la sonda debe ser mal conectado el sensor. Segui el cable violeta que sale de la sonda y fijate si esta bien enchufado.
El 85 no se, pero por las dudas jugale unos pesitos nacional y provincia
Nuevos horizontes!
