Dudas sobre check engine
Publicado: Lun, 07 Nov 2016, 10:14
por lauchavm77
hola muchachos! hace poco hice cambio de junta de tapa despues de que se haya mezclado el agua y el aciete!. hasta ahora quedo todo joya! ya lo probe en ciudad y en ruta bastante ! el unico problema que estoy teniendo es que cuando paro en un semaforo en ciudad con temperatura normal prende el check cuando salgo del semaforo hago 10 mts y se vuelve a apagar. El auto no tiene ninguna falla, quisiera saber que puede ser! muchas gracias
Re: Dudas sobre check engine
Publicado: Lun, 07 Nov 2016, 12:49
por gatul
Buscá en Tips y Notas el tema "Como hacer autodiagnóstico..." y contanos si está almacenando errores y cuales.
Publicado: Mié, 04 Ene 2017, 18:35
por lauchavm77
Gracias Gabriel. Ahí le hice el auto diagnóstico y me tiró erros 13 . 35. Y 85
Uno es el paso a paso, el otro el zonda lambda y el 85 no lo puedo encontrar por ningún lado
Publicado: Mié, 04 Ene 2017, 19:52
Estás confundido, ninguno de esos tres códigos "es el paso a paso".
Publicado: Jue, 19 Ene 2017, 09:38
por lauchavm77
Y QUE SERIA REYLEON SI ME PUDIESES GUIAR UN POCO CON ESTE PROBLEMA!
Publicado: Jue, 19 Ene 2017, 10:00
13: El circuito de la sonda lambda está abierto.
35: Incapacidad de establecer ralentí.
Al 85 no lo encontré.
Publicado: Vie, 20 Ene 2017, 00:26
por le_blat
Te lo hace con el aire prendido?
Lo de la sonda debe ser mal conectado el sensor. Segui el cable violeta que sale de la sonda y fijate si esta bien enchufado.
El 85 no se, pero por las dudas jugale unos pesitos nacional y provincia
