En marcha no acelera
Buenos dias tengo un corsa año 2002 1.6 llevo varoos dias que al encenderlo le cuesta agarrar y de apoco llega asus rpm normales pero al empesar a andar el auto no suben las rpm y da tirones ppr mas que piso el pedal no acelera aparte se le sube demasiado la temperatura se le cambio bujias cables bobina tps valvula iac ya no ae que mas cambiarle nesecito que me ayuden gracias
Re: En marcha no acelera
Yo estoy igual... Pero ahora no prende y cuando lo pongo en contacto me marca 2000 rpm...cabe aclarar que el mio es a gnc y esta a gnc solamente...
Sapiain tu auto es solo a nafta? , proba medirle presion de combustible a ver si esta en valores normales.
PD: no salgas corriendo a comprar una bomba ¬¬
Cuánto? Pasa de la mitad?... aparte se le sube demasiado la temperatura...
SiSapiain tu auto es solo a nafta? , proba medirle presion de combustible a ver si esta en valores normales.
Aveces pasa la mitad y no creo que sea termostato por que se lo sacaron
Habría que confirmar la temperatura (lastima que solo se puede hacer con escaner) por si es el sensor que anda mal y marca mal en el tablero, porque si no tenès termostato lo que se me ocurre es que esté tapado el radiador o que esté por palmar la bomba de agua.
Baja el nivel de refrigerante?
Por otro lado te convendría medir presión de nafta y compresión.
Pd: Revisaron si no se salió de punto?
La presion esta bien lo que pasa es que cuando lo saco en primera le cuesta mucho llegar a 2000 rpm por mas que piso el acelerador no sube pero derepente sube paso asta segunda pero de ahi no paso por que noda mas rpm cuando esta parado esta bien el motor suena parejito solo es cuando lo sacor a correr es cuando leda la falla
¿Que valores arrojó? en que condición? medido de que manera?La presion esta bien
Tratá de cambiarlo lo que tenga estropeado, porque si seguís cambiando cosas que están sanas vas a seguir con la misma falla.se le cambio bujias cables bobina tps valvula iac ya no ae que mas cambiarle
