Cascabeleo
Publicado: Lun, 21 Nov 2016, 16:40
por santimarturano
Hola buenas tardes,tengo un corsa efi mod 95 (distribuidor) el tema es que el auto empieza a pistonear cuando se envuelta,cuando pasa las 4mil vueltas empieza a cascabelear,cambie todo y lo sigue haciendo,por ejemplo si tiras una 4tq o 5ta a baja revoluciones no lo hace pero cuando pasa las 4mil en cualquier cambio lo hace y aveces no,me dijo el mecanico que el distribuidor no tiene el avance sino que lo tiene el modulo y que puede ser que mande valores incorrectos o algo asi,es verdad?como lo soluciono? El modulo lo cambie pero creo que me vendieron una chinada,capaz sea eso?espero su respuesta gracias !
Re: Cascabeleo
Publicado: Mar, 22 Nov 2016, 01:28
por Molerpa
Si el módulo no es el original puede generarte problemas.
De cualquier modo, tu mecánico no sabe un culo. Porque si bien no tiene contrapesos ni avance por vacío, si lleva un punto que debe controlarse.
Y además, se debe controlar la presión de nafta en la condición esa, dado que el pistoneo no solo es por avance. Buscador "pistoneo ¿que es?" y leer.
Re: Cascabeleo
Publicado: Mar, 22 Nov 2016, 01:40
por santimarturano
Ya me pongo a leer jajaja me tiene loco porque desde que lo tengo me lo hace y lo mas loco que me lo hace aveces,gracias por responderme maestro
