hola
tengo un corsa 2007 con casi 270k kmts andados me esta haciendo algo que hace un tiempo comente en el foro y me dijeron que es normal a saber ; andando la temp. se mantiene normal (el auto labura de remis), cuando le doy contacto (después de un intervalo corto) el indicador de temp sube a niveles ALARMANTES 3/4 DEL INDICADO Y HASTA CASI EL FONDO, el electro arranca en la veloc. alta, pero cuando le doy arranque en menos de 15 o 20 segundo se " normaliza".
ahora esta haciendo una segunda falla, con el aire prendido en ventilado el la velocidad 3 o 4 noto que empieza a subir (levemente la temperatura) como me parecio raro al bajar la velocidad del ventilador se "normaliza" , entonces prendi todo lo eléctrico del auto (luces altas , desempañador , balizas etc) y note que también levanta temperatura.
pregunta la falla 1 se justifica modificar el circuito de los electros para que funcionen cuando no esta en contacto (como los modelos nuevos, cambia en algo), esa temperatura afecta la JTC???.
FALLA 2 EL auto esta endemoniado llamo a un exorcista, o puede ser el regulador de voltaje ( me queda pendiente el salir a probar el auto con el tester conctado a la batería) un dia de calor IMPORTANTE COMO esta semana.
desde ya muchas gracias y lo que estuve leyendo no encuentro nada que se parezca del todo a mi problema, además en la remiseria hay auto con mas o menos los mismos kmts y no tienen este problema ni nada que se parezca.
Pd. el auto tiene toda la distribución (bomba de h2o termo, tensores y correas nuevas ) hace una semana, liquido refrig. tir y h2o destilada.
ojala me puedan ayudar
salu2
omar
levanta temp cuandopongo el contacto
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
- thecuisisback
Re: levanta temp cuandopongo el contacto
Revisate que esten bien las masas,por hay algun falso contacto,para ir descartando
Ya habías planteado esa pregunta ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 94#p580794 )... se justifica modificar el circuito de los electros para que funcionen cuando no esta en contacto (como los modelos nuevos, cambia en algo)...?
Te recuerdo la respuesta:
SaludosY cuál sería el sentido?
Si el agua no circula porque la bomba de agua no trabaja, lo único que vas a enfriar es el radiador pero no el resto.
Además los electros los maneja la ECU así que modificar el funcionamiento en la forma que querés es cercano a lo imposible sin modificar la programación (firmware) de la misma.
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
si ya lo se pero me parecio imporante dar todos los datos (disculpas )Ya habías planteado esa pregunta ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 94#p580794 )... se justifica modificar el circuito de los electros para que funcionen cuando no esta en contacto (como los modelos nuevos, cambia en algo)...?
Te recuerdo la respuesta:SaludosY cuál sería el sentido?
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
la JTC se puede llegar a "soplar" con la temperatura / motor apagado????
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
.Me voy fijar.Revisate que esten bien las masas,por hay algun falso contacto,para ir descartando
Pregunta el regulador de voltaje podría estar jodiendo???
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
Que se caiga la tensión??
Empezó cargando 13.8 (todo prendido) y bajo hasta 12.8 y el borde negativo está q recaliente
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
..Me voy fijar.Revisate que esten bien las masas,por hay algun falso contacto,para ir descartando
Sin carga ( todo apagado) 14.7 esos valores están bien????
No, no está bien.
Por otro lado revisá que el borne negativo esté bien ajustado (tanto la mordaza de la batería como la de los cables)
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
Re: levanta temp cuando pongo el contacto-SOLUCIONADO
GaTUL//GABRIELNo, no está bien.
Mi respuesta tardo (por que quería estar seguro de que realmente funcionara) pero coloque un cable de masa (como me sugirieron ) y se solucionaron todos los problemas.
gracias x tu ayuda la verdad es la primera vez que me pasa algo como eso.
Excelente!
