Suelto el acelerador y se jalonea
Publicado: Mar, 09 May 2017, 16:39
por Sayer-lay
Hola gente, tengo un problema con mi corsa 2, ya use el buscador y no encontré temas que me ayuden
Resulta que cuando suelto el acelerador y alguna velocidad está engranada se siente que se va jaloneando, como cuando se acerca un tope/lomo tengo que pasar a neutral Xq sino se siente como si estubiera jugando con el acelerador dando toques al mismo, sobre todo se siente en 1ra y 2da, pero en todas se percibe.
Hace unos días maneje un corsa igual al mío y no hace esto, ni siquiera se siente cuando suelto el acelerador, bien suave
Ya cambie cables de bujías
Podrán ser los inyectores?
Espero sus respuestas, desde ya gracias.
Re: Suelto el acelerador y se jalonea
Publicado: Sab, 13 May 2017, 19:27
por josebastia
A mi me paso que tironeaba...y era una manguerita bien finita que se habia soltado. Si te fijas sobre el motor van unas mangueritas negras que van como "volando" esas llevan el "vacio" y se desenchufan facil. Es mas por ahi se desenchufan solas, revisalas. Sin el vacio correcto el motor tironea. Ojala te sirva
Publicado: Lun, 15 May 2017, 10:35
por Sayer-lay
Hola josebastia , gracias x tu respuesta, ya las revise y están bien, no veo ningún problema a la vista, x ello creo que debe ser algo interno, tal vez inyectores,
Creen que la valvula iac sea la causante? Hace tiempo estubo dando problemas, ralentí inestable, pero de pronto de le quitó el problema
Publicado: Lun, 15 May 2017, 11:43
por gatul
Medí la presión de nafta en rampa.
Publicado: Lun, 15 May 2017, 13:14
por Sayer-lay
Entiendo Gatul , pero no sería más lógico que se jaloneara al acelerar que es cuando se exige presión y no al contrario si fuera la presión de combustible ? Pregunto
