Cambio de Kit de Distribución, resultado Alto Consumo de Nafta!
Publicado: Jue, 01 Jun 2017, 21:16
por f-e-d-e
Muy Buenas Corseros!!! Tengo un Corsa Wagon 2006. Luego de tener problemas con la temperatura por el termostato pegado, decidimos con mi mecánico, cambiar el termostato, la bomba de agua y todo el Kit de distribución, porque faltaban unos 10mil Kilometros para realizar ese trabajo. Como resultado la temperatura volvio a su estado normal. El problema es que se encendió la Luz Amarilla de Inyección, tironea en marchas bajas, aumento el consumo de nafta y se percibe un poco de olor a combustible en el interior del auto... Que le puede estar pasando al Auto? Y que relación puede tener el trabajo que le hicimos en el mecánico con estos resultados que les describo? Muchas gracias por sus respuestas!!!
Re: Cambio de Kit de Distribución, resultado Alto Consumo de Nafta!
Publicado: Vie, 02 Jun 2017, 08:28
por Coyotte9mm
Sensor de posicion de cigueñal roto? Puesta a punto ?
Verificaron el punto 20 veces una vez rearmado todo ?
Publicado: Vie, 02 Jun 2017, 08:43
Capaz le hayan errado un par de dientes...
Publicado: Vie, 02 Jun 2017, 13:44
por jorge951
Probablemente sea lo que comentan los compañeros el sensor o la posición de dientes esos síntomas son los más probables a suceder. Suerte saludos
Publicado: Dom, 04 Jun 2017, 18:00
por f-e-d-e
Gracias Chicos por las indicaciones!!! , Lo charlare con el mecánico y luego les comento los resultados!!! Gracias!!
Publicado: Dom, 25 Jun 2017, 22:57
por doctor_pc_belloto
dientes corridos...cuenta como te fue
