Motor 'pasado' - Problema indetectable
Publicado: Vie, 21 Jul 2017, 20:38
Qué tal, gracias por el espacio. Comento:
Tengo un corsa mpfi 1.6 1997.
En síntesis, tiene un consumo altísimo (de lleno a reserva 170 km aprox) y mucho olor a combustible.
Le cambiaron la sonda lambda, se fijaron que no sea la MAP, mandaron a ultrasonido los inyectores y las bujías se cambiaron hace poco.
Hago el autodiagnóstico y no me salta ningún error. Antes saltaba valvula IAC y mezcla pobre, limpiaron la válvula, cambiaron la sonda, las alarmas se fueron pero el problema sigue.
Además, chequeo el aceite y sale negro y con mucho olor a combustible. (aclaro, sé muy poco de mecánica pero desde que me compré este auto que es mi primero fui investigando de a poco. Cuando el auto andaba bien al medir el aceite jamás salía negro y con olor a combustible).
Mi mecánico de confianza me dijo que lo único que se puede hacer es ponerle un regulador de presión para mandarle menos nafta.
No sé si tendrá que ver, pero el display digital de la temperatura ambiental que está al lado de la hora y radio se pone medio loco a veces y o no marca nada o marca temperaturas bajo cero, después se acomoda. No sé si la data la manda la computadora y es síntoma de que está fallando.
Otro síntoma que veo que no pasaba antes es que cuando arranca levanta a 2mil revoluciones de golpe y después baja.
Sinceramente ya no sé que más hacer y estoy bastante resignado, disculpen la ignorancia en el tema. Saludos
edit: lo más cómico es que el auto desde que lo compré y estando 'sano' consumía 8km/litro que si no me equivoco ya está un poco por debajo del promedio, imagínense ahora.
